VW passat variant 2.0 tdi öljypumpun vaihto häiriön jälkeen
Re: VW passat variant 2.0 tdi öljypumpun vaihto häiriön jälk
Luulisin näillä pohjatiedoilla että ongelma jää vikamuistiin, ja estää käytön korjauksen jälkeenkin. Vikakoodit lukien ja poistaen, näillä alkuun.
Mikään "entinen" vikakoodi ei estä moottorin käynnistymistä. Vikakoodit VCDS:llä lukuun ja arvotaan sitten lisää.
Vielä kysyisin missä päin öljynpaine anturi sijaitsee vw passat 2.0 tdi 125 kw 2006
Nyt päivitys remonttiin öljypumpun vaihdon jälkeen myös öljynpaineanturi vaihdettu nyt ei enään herjaa mitään startatessa mutta hörähtää vaan mutta ei käynnisty. Vikakoodeja ei tule....Mitäs nyt pitäisi tehdä
Vikakoodit luettu millä laitteella ja miltä ohjainlaitteilta?
Mitä tarkoitat "hörähtää mutta ei käynnisty" ?
Moro voi olla etten osaa oikein käyttää Creader pro CRP229 vikakoodinlukijaa
Hörähtäminen tarkoittaa että kun starttaa vimmatusti niin melkein käynnistyy ja samantien sammuu siis alle sekunnin käy.
Ihan kuin ei saisi polttoainetta kunnolla.
Kannattaa kattoo vcds:llä koodit. Mitäs kaikkee oot joutunu noitten operaatioiden kanssa purkamaan koneesta? Toi hörähdus kuulostaa kun olisi ajonesto päällä tai kuten itsellä kävi jakopäärempan kanssa, että jäi jompikumpi nokka väärään asentoon jonkun verran ja teki tollasia hörahduksia kanssa.
Ajonesto antaisi kyllä moottorin käynnistyä ihan normaalisti, sahaamatta ja temppuilematta, ja se kävisi nätisti sekunnin ja sammuisi sitten. Mittaristossakin loimottaisi valo.
