Passat 3bg manuaali ilmastointi.
joni84
Post by joni84 »
Kyselisin onkohan minulta taas vuotanut kaasua ilmastoinnista. Viimekesänä täytetty ja paikkausaine laitettu sisään. Nyt mittasin pihalämpötila +12.5 ja pistin mittarin keskisuulakkeisiin näyttää lämpö +15. No laitoin ilmastoinnin päälle ja ajoin noin 30 minuutin ajan niin saan suulakkeista tulemaan 9.5-11.3 asteista ilmaa.
muppis
Re: Passat 3bg manuaali ilmastointi.
Post by muppis »
Minulla meni 3BG:ssä kuivaimen ja kompressorin välisen letku poikki. Se on sellaisessa paikassa, että jos ei ole hyvin kiinni niin hieroo itsensä tukirakenteisiin poikki.
joni84
Post by joni84 »
Ei voi olla paskana se koska ilmastointi kuitenkin lähtee päälle.
muppis
Post by muppis »
Kyllä se lähtee silloin päälle, mutta ei tuota kylmää kun ei ole ainetta. Ja jos siellä on vasta pieni reikä, niin eihän ne aineet siitä karkaa. Omassa meni pari kuukautta ennen kuin alkoi huomaan.
joni84
Post by joni84 »
Mun mielestä ilmastointi ei lähe päälle jos aineet loppu.
Jultsu
Post by Jultsu »
Tuo lämpö mitattu ilmeisesti säädinnappula kylmimmässä asennossaan? Lähteehän sähköflekti päälle keulalla heti kun isket ilmastoinnin päälle?
joni84
Post by joni84 »
Sähkö flekti lähtee päälle ja kompuran kuulee kun napsahtaa päälle ja ihan kylmimmällä ollut puhallin käännettynä.
