Passat 3GB (2001) 3 pisteturvyöt
Tonait
Post by Tonait »
Hei,
Ensimmäinen viesti tänne. Kysymys kuuluu, saako ja miten farkkuun taakse keskipaikalle 3 pistevyön??
Ei viittis autoa tuollaisen asian takia vaihtaa kun muuten hyvä ton ikäiseksi. Neliveto 2.3 litraisella koneella.
Lannevyö istuimet aika harvassa varsinkin sellaiset jotka saa keskipaikalle auton lattiassa olevan tunnelin takia.
muppis
Re: Passat 3GB (2001) 3 pisteturvyöt
Post by muppis »
Muistaakseni keskipaikan 3-pistevyö tuli pakolliseksi vasta 2002, joten aikaisemmissa sitä ei ole ollut kuin muutamilla valmistajilla. En kyllä muista nähneeni Passatista 2002 mallia jossa olisi ollut, vaikkakin ETKA:n mukaan 04/2002 olisi tullut 3-pistevyö keskelle.
Joudut siis vaihtamaan 2002 tai uudemman vuosimallin selkänojan, vanhemmassa selkänojassa ei ole kunnollisia kiinnityksiä vyön yläpäähän ja muutenkin joutuisi pehmusteita leikkelemään, että saa kiinni. Niin, ja se niskatuki. Se on pakollinen kanssa. Helpoiten löytää romuttamoilta kyselemällä, mutta en omaanikaan aikoinaan löytänyt vaikka aktiivisesti hain. En tiedä meneekö ne penkit niin nopeaan vai eikö ne niitä listaa.
Tonait
Post by Tonait »
Näyttäisi käyneen hyvä tuuri. Viikonloppuna pitäisi käydä hakemassa naapurikunnasta uudet penkit autoon ja takaa löytyy kolmepistevyö! Skodalta olisi saanut uutena vielä osat mutta tosiaan askartelua aika paljon ja nuo penkit tulee paljon halvemmaksi..saa eteenkin samaa sarjaa.
muppis
Post by muppis »
Kävin tänään konttorilla kysymässä toista asiaa niin siinä samalla uteliaisuuttani kysyin, että mitens tämmöinen operaatio pitää huomioida. Katsuri tuumas, että jos penkit ja vyöt on samanlaisesta autosta ja kiristimet pelaa, niin ei hän ainakaan rupea tutkimaan asiaa tarkemmin. Mutta kuten sanonta kuuluu, valikoima vaihtelee myymälöittäin.
