Golf 4 sammuilee ajossa
Vari Antti
Post by Vari Antti »
Golf IV 1,4 (AHW MT MM 4AV) sammuilee välillä ajossa, mutta käynnistyy heti uudestaan, siis nykii.
Muutaman kerran näin tehtyään kierroslukumittari putoaa pois pelistä, ja öljyvalo alkaa vilkkua,
jonka jälkeen nykiminen loppuu. Uudelleen käynnistettäessä kiekkamittari toimii taas, eikä öljyvalo vilku,
kunnes taas... Vikakoodeja 01087, 00516, 00513, 00515, 01316 joista ensimmäinen ilmoittaa olevansa jatkuva,
ja muut katkonaisia. Onko jollain kokemuksia tällaisesta, tosi kiitollinen olisin.
muppis
Re: Golf 4 sammuilee ajossa
Post by muppis »
Onko koodit luettu moottorin ollessa käynnissä vai sammuksissa? Osa noista (00513, 00515, 01316) saattaa tulla jos moottori on sammuksissa eli ei suoranaisesti ole vika.
00516 vittais, että kaasuläpän liut alkaa olemaan entiset (tai vain likaiset) ja se sekoittaa sitten muuten moottorinohjausta ja 01087 olisi seurausta siitä.
