Onko muilla ollut ongelmaa näissä.että voi sammahtaa kesken ajon. Muutaman starttauksen jälkeen käynnistyy ja mennä pitkästikkin häiriöitä.
Moottorina on jakajapumpulla oleva suoraruiskutus diesel. Häiriö valoja ei pala mitään. Egr ohitettu. Polttoaine suodatin vaihdettu äskettäin sammahtelun alettua. Vika koodeja ei ole vielä luettu.
Passat 1.9 TDI vm 05. Sammuilee.
Re: Passat 1.9 TDI vm 05. Sammuilee.
Ei viimeaikoina ole tullut vastaan, mutta vuonna 2005 tuli työautoon (Passat 1.9 TDI) tuli tuollainen samanlainen oire. Silloin sieltä oli pettänyt jakajapumpun tiiviste eikä antanut mitään vikakoodia., mutta konehuoneessa oli kuulemma ollut aika hyvin dieseliä. Vähän häiritsi työntekoa.
Vilho Petteri
Nyt enemmän omakohtaista tietoa tästä autosta. Kierroksilla toimii normaalisti. Tyhjäkäynnillä käy kolmella tai ainakin epätasaisesti. Häiriö koodiksi antoi PO725. (engine speed Input chirguit) Mutta tuo voi olla muutakin vikaa. Autolla taipumusta ryömiä D vaihteella jos ei pidä jarrulla kiinni.
Tuo koodi viittaa samaan anturiin mistä kirjoitin tuossa sähkövika -ketjussa, vielä ehkä enemmänkin. Tuo ryömintä D-vaihteella tietääkseni on ihan tarkoituksen mukainen automaattivaihteisen ominaisuus ellei ole Auto Hold päällä, koska auton tasaisesti ryömittäminen kaasua painamalla olisi todella hankalaa ja ruuhkassa peräänajon riski kasvaa huomattavasti.
Vilho Petteri
Väliaika tietoja potilaasta.
Käynti ongelma parani jonkin verran muttei poistunut kokonaan kun vaihtelin klemmareita polttoaine letkuihin.
Nyt ei ole sammunut kokonaan ja vetelee aivan normaalisti. Tyhjäkäynti kylmänä normaali mutta lämpimänä käy kuin kolmella. Kampiakselin asentotunnistimen koodia antaa lukulaite.
Miten tämä asentotunnistimen häiriö vaikuttaa autoon. Lähteekö ollenkaan käyntiin...?(suojatila)
Joku veikkaus oli joko pumpun tiivisteet tai vuoto suuttimen juuresta. Sitä koppaa en ole vielä käyttänyt auki. Yksi pultti tunnusti olevan ahtaasti egr hässäkän kupeella....
Taitaa tehdä sen, ettei lähde ollenkaan käyntiin jos ei saa mitattua moottorin kierroksia.
Vilho Petteri
Vaihdoinpa polttoaine letkut ja suodattimen. 6km ajon jälkeen sammui kun saunalyhty. Aikani ihmeteltyä käytin suodattimen päältä paluu linjaa irti. Aikamoinen paine oli.. töpsäykden verran. Onko normaalia?
No sitten sain käyntiin. Ja kävi hyvin tyhjäkäyntiä lämpimänäkin mikä.ollut ongelmana.
Auto 1.9 tdi vm 05.
Ei antanut obd mitään häiriötä...
Auto 1.9 tdi vm 05.
