Passat vm2005 1.9tdi sammui
jarsep
Post by jarsep »
Käynnistin ja kävin sisällä ja sillä välin se oli sammunut. Polttoainesuodattimen kotelo oli tyhjä. Ilmoitti vikaa P0183 eli polttoaineen lämpötila anturi. Sen vaihdoin ja se vika hävisi, mutta ei se käyntiin lähde. Polttoainepumppu esiin ja sitä mittaamaan. Virtaa sinne tulee kun laittaa virrat päälle ja vaikka starttaa. Pumppu ei sano mitään jos irtoakulta annan sille suoraa virtaa eli tämä vois kertoa pumpun kuolleen mutta voiko sitä edes testata tuolleen?? Kojelaudan vasen sulakerasia sulake F23 ( 15 amp ) se palaa välittömästi kun laittaa virrat päälle olipa ne pumpun pistokkeet paikollaan eli ei. Mikähän se sulake mahtaa olla kun ohjekirja ei sano siitä yhtään mitään ? Releistäkään ei ole mitään tietoa kun niistäkään ei kirja kerro enkä äkkiä löytäny netistäkään mitään.
BKC - kone eli 77kw
muppis
Re: Passat vm2005 1.9tdi sammui
Post by muppis »
Jos sinulla on yleismittari, niin voit mitata sen pumpun vastuksen. En osaa sanoa mitään tarkkaa lukemaa, mutta ehjänä se antaa jotain ja rikkinäisenä ei pitäisi antaa mitään lukemaa. Mutta kyllähä se ihan perus 12V syö, että jos ei ole suoraan akusta sanonut mitään niin mahdollisesti on entinen.
Sulake vaikuttaisi olevan huohotuksen lämmityselementin (N79) sulake. Yleensä se lämmityselementti palaa rikki siten, ettei toimi ollenkaan, mutta voihan se mennä oikosulkuunkin. Elementti sijaitsee huohottimen yläpäässä, imuilman liitänässä. Jälkiasenteinen pohjoisenoloihin tuleviin autoihin.
jarsep
Post by jarsep »
Johoo eihän se vanha pumppu antanut minkäänlaista vastusarvoa mitattaessa. Vaihdoin pumpun sinne tankkiin ja sen puolesta se kyllä nyt pelaa, mutta ei sitä käyntiin kyllä saa millään ilveellä. Pikkusen yrittää kun useamman kerran käyttää virtoja päällä että pumppu pumppaa tavaraa linjaan tai sinne suodattimelle asti nyt ainakin mutta käyntiin se ei lähde. Onko siellä nyt ilmoja jossain joka pitäs osata jotenkin ilmata? Käsipumppua en löytänyt konehuoneesta mistään eikä ohjekirjakaan semmosesta mainitse...
jarsep
Post by jarsep »
Tämä tuli kuntoon. Oli vikakoodit P0236 ja P0237 eli turbon ahtopaineanturi A virtapiiri toimintaongelma ja virtapiiri matala, jostain syystä päällä, mutta kun nuo kuittasi pois niin laakista käyntiin ja on nyt pelannut.
