Vw caddy 12
tt179 Caddy
Vw caddy 12
Post by tt179 Caddy »
Mikähän mahtaa vw caddy 2012 ssa olla vika, radio, salonkivalo, penkin ja ikkunoiden lämmitys ei toimi. Km lukemaan ei näky vain text:TrA. Sulakkeet näyttää olevan ehjät ja vag com ei löydä vikakoodeja. Testissä radio näyttö heräsi hengin sisävalot ei.
muppis
Re: Vw caddy 12
Post by muppis »
Auton elektroniikka on lipsahtanut kuljetustilaan. Sitä käytetään, kun auto lähtee tehtaalta, joten se ei kerrytä kilometrejä.
Tosin ei se minun kokemuksella noihin valoihin ym pitäisi vaikuttaa, joskin voin hyvinkin olla asiassa väärässä.
Olisiko pakkaset vetäneet akun jännitteen alas ja elektroniikka päätellyt sen jälkeen omiaan?
Modulin 09, eli keskus elektroniikan, Adaption -asetuksista pitäisi löytyä kohta jossa tämän tilan voi kääntää asentoon tai toiseen.
tt179 Caddy
Re: Vw caddy 12
Jo löysin. Vag can pro;ssa on toine nappula (Turn onTM) vahinkossa varmaan painoin. Kyllä se kytkee kaikki ylimääräiset laitteet pois päältä, mutta kilometrit kyllä kertyy muistin. Se varmaa liittyy kuljetus akkuihin. Minulla näytti aamulla Tra 12.5 ja välillä 12.7 selvästi akun jännite seuranta.
