T5 2013 "boost pressure regulation"
juhani88
Post by juhani88 »
Hei, eli ongelman kohteena tälläinen transportteri 132kw (cfca) koneella ja DSG askilla.
Antoi tuossa pari viikkoa sitten koodia 11895 / turbo / supercharger, pressure too low.
DPF: valo syttynyt aina välillä ja tein VCDS:llä tuon vikakoodin kanssa pakko polttoa myös samalla, vaihdoin sitten DPF:n paine-ero anturin toisen N-75 ja MAP anturin ja sain tuon ahto ogelman poistumaan.. Nyt kuitenkin torstaina 20.1 tuli tuo sama vikakoodi ja myös 5171 / boost pressure regulation, control range Not reached. 9531 / manifold / barometric pressure sensor (G71) - (F96). Kaikki muut koodit poistui paitsi tuo 5171 ja mittaristossa palaa DPF:n valo, moottorinvalo ja hehkuvalo alkaa aina vilkuttamaan kun lähtee ajamaan.
Kylmänä ei hanki kulkea kuin 40km/h lämpimällä moottorilla saattaa saada sen 80km/h mittariin jos matkaa on vaan tarpeeksi... Mutta tuleeko jollain nyt mieleen mistä vikaa lähtisi hakemaan tai mitä voisi tehdä? :shocked
muppis
Re: T5 2013 "boost pressure regulation"
Post by muppis »
Et ilmeisesti vielä ole saanut apua tähän?
Teitkö sopeutuksen tuolle, kun vaihdoit DPF:n paine-anturin? Se vältämättä toimi oikein, jos sitä ei muista sopeuttaa.
Koodi viittaisi siihen, että onko tullut ns. remontissa vika, eli jokin ilmaputki huonosti kiinni tai ehkä jopa mennyt rikki, että pääsee ilmaa väärästä välistä?
juhani88
Post by juhani88 »
Tein kyllä sopeutuksen, mutta ei vaikutusta. Nyt pari viikkoa sitten tyhjensin DPF pöntön ja nollasin pöntön arvot nolliin niin nyt on toiminut normaalisti, tietysti se täytyy nyt ohjelmoida pois käytöstä seuraavaksi. Mutta vika oli tukkoinen DPF.
