Check oil level
Suihkma
Check oil level
Post by Suihkma »
Hei
Missä voisi olla vika kun ajon aikana syttyi keltainen "öljykannun" kuva ja tuli ilmoitus " check oil level". Tarkistin että öljyä oli noin 3/4 osaa mittatikun mukaan. Lisäsin kuitenkin mutta ei auttanut.
Käytin auton öljynvaihdossa ja samalla vaihdettiin öljyntasoanturi
sekä luettiin vikakoodit. Ei vaikutusta valo palaa edelleen ja antaa ilmotuksen. (Pari viikkoa aiemmin auton ilmamassamittari vaihdettu autohuollossa ) Auto Passat variant 2.0 vm 2002.
muppis
Re: Check oil level
Post by muppis »
Nollautuuko vikakoodi ollenkaan vai tuleeko takaisin samointein nollauksen jälkeen?
Oletko tarkistanut, että anturille tuleva johto on koko matkalta ehjä eikä nirhautunut mistään rikki?
