Passat 1.9 TDI -04 laturin ongelma
Torvi-72
Post by Torvi-72 »
Löytyiskö täältä tietoa missä vika. Passatin laturin varoitusvalo alkanut välillä syttyä ja piippauksen kera. Sammuu melkein heti. Vaihdatin laturin hihnan kun luulin että luistaa, mutta ei auttanut. Nyt huomasin että yli 2000 kierroksilla ajovalot myös humpaa eli vilkkuu. Ja useimmin se vikavalo myös syttyy kovemmilla maantie kierroksilla.
Laturi on aikalailla uudehko, vaihdettu muistaakseni about vuosi sitten. Kun entinen laturi meni sököksi, silloin se laturin merkkivalo "alternator workshop" paloi koko ajan.
Eli mikä nyt voisi olla vikana? Maadoitus laturista huono? Hiilet jo kuluneet?
muppis
Re: Passat 1.9 TDI -04 laturin ongelma
Post by muppis »
Vikakoodien luku olisi tässä kohtaa ihan kohdillaan.
