Ilmastointi rikki..?
Auto on siis golffi -2000, jossa climatronic. Kylmän tuotto oli heikohkoa, vaikka ilmastointi oli huollettu vuosi sitten. Nyt kun nämä ekat hellepäivät vihdoin saapui, ajoin duunista kotio ja puoliväliin matkaa sitä kylmää tuli. Sitten sen tulo loppui ja kotipihassa tajusin kompuran pitävän jumalatonta rohinaa/kolinaa ja se loppuu kun painaa ECON nappia. Flekti ei enää pyöri, tosin ei tuota uskalla AUTO asennossa enää pitää kun kuulostaa kuin olisi hiekkaa jossain laakerissa.
Kellään tullu samaa vastaan? Ei kai tässä joudu tohon kompuran vaihtoon.... Mainittakoon vielä, että climatronic toimii muuten normaalisti, eikä anna mitään vikakoodiakaan ECON ja sisäkierto yhdistelmällä.
- colour concept
Just viime viikolla vaihdettiin kompura.
Econ asennolla ei ääntä, auto asennolla älytön mekkala
Syynä oli hihnapyörän laakerin hajoaminen.
tilasin saksasta uuden kompuran mikä vaihdettiin paikalleen, ja tuo jopo purki entisen ja totesi laakerivikaiseksi.
Eli eikun laakeri vaan vaihtoon.
Mut toi kylmän tulemisen loppuminen vähä ihmetyttää
mulla nääs kylmää tuli mut ääni tajuton.
löysää hihna ja kokeile onko välystä hihnapyörässä
BMW 320 Coupe
VW Vento
VW Vento
- colour concept
Kyllä kait se silleen yks kaks rupes ääntä pitämään, se laakeri oli leikannu kiinni.
joo kyl kompurata voi tutkailla, se on jopolla vielä ja itse lähden äänekoskelle töihin taas.
mut jos saan vapaaks lauantain niin on tarkotus ennen kaliskruisingia käydä kahveella leväsen shellillä.
BMW 320 Coupe
VW Vento
VW Vento
Säätäjä! Ilmota vaan millon haluut tutkailla tota kompuraa, se on tuolla mun takakontissa nähtävillä. Tekussa ollaan.
VR6 Syncro
Volvo V70R AWD
Volvo V70R AWD
Ulvoo aivan hulluna
Oliskohan täällä apuja seuraavanlaiseen ongelmaan..
Auto on Golf IV -00
Kesäisin kun laittaa ilmastoinnin päälle niin hetken kuluttua alkaa päätä raastava ulvonta. Vika ei ole remmeissä tai kompuroissa yms, eikä vikakoodia löydy vag-comilla.
Ulvonta loppuu noin sekunnin viiveellä kun kytkee climatronicin economille. Ulvonta loppuu myös kun moottorituuletin pärähtää käyntiin, mutta jatkuu sitten taas kohta uudestaan kun tuuletus lakkaa. Sama tapahtuu myös kun nopeus nousee yli 40km/h
Suomeksi: kun moottoritila saa viimaa niin huuto lakkaa.
Joku sanoi että olisi ns. urkupilli-efekti jossainpäin ilmastointiputkia, mutta millä h****tillä sen korjaa?? Ja mitä siellä korjaa? Mikä putki/letku voi käyttäytyä tuolla tavalla..
nimim. Useampi huoltopaikka jo käyty..
Onko muilla ollut samaa vikaa? Ja elkää ehdottako ratkaisuks että käytä economilla tai aja yli viittäkymppiä..
Oon valmis vaikka maksamaan auttavasta tiedosta!!
Auto on Golf IV -00
Kysytäänpä tämän topicin kautta,jos jollain olisi tietoa.
Eli autona passat 3b v6 ja välillä tuntuisi ettei ilmastointi puhalla kylmää.Tekee tämän mielestäni vain auton käynnistyksen yhteydessä,eli ei reagoi,jos laittaa auton käydessä napista "econ"asennolle ja sitten takaisin "auto"lle.
Myös sellaista tekee,kun ilmastointi toimii ja auton sammuttaa niin sisällä kuuluu keskimmäisistä ilmasuulakkeista kohinaa joka vaimenee pikkuhiljaa pois!??
mitäköhän mahtaisi olla mahdollisesti vialla?jokin venttiili ei toimi kunnolla tms..?
Ja Climatronic ilmastointi kyseessä.
Golf IV Variant 1.6 2002
Touran 2.0 EcoFuel 2008
Se kohina mikä tulee ilmastoinnista kun auton sammuttaa on ihan normaalia, mikäli nyt samasta äänestä puhutaan.
Konehuoneen puolelta sen kuulee paremmin. Semmonen suhina, ikäänkuin joku vuotaisi.
Kuvittelisin asian menevän jotenkin näin; Kylmäaine kulkee kuristimen läpi ja kun kompressori ei enää pyöri kun moottori sammutetaan, alkaa kylmäaineen paine tasautua kuristimen eri puolilla, josta se ääni tulee.
Ilmastointihuolto kannattaa tehdä jos ei oo vähään aikaa tehty. Siitäkin selviää jo alle satasella.
- Tero Häkli
ookko vikakoodeja kattellu ? jos joku anturi kiukuttelis
Hyvinpä toiminut ilmastointi.Oli unohtunut kuivailuliina pesun jäljiltä vesikaukalon muovin päälle suoraan siihen ilmastoinnin putkien ym.kohdille,jossa on ne ilmaritilät!
Itsellä ei puhalla kylmää missä ongelma? Vuosi sitten ilmastointi huolto tehty ja eilen tein sen uudelleen. Laite ei havainnut vuotoja. Uudet aineet laitettiin sisään ja vanhat tietenkin imettiin pois. Aineita oli vähentynyt kyllä vuoden aikana aika paljon, mutta en usko tuossa vian olleen. Kompuraa kun kädellä kokeilen niin ei tuntuisi jumissa olevan. Vuotoja en myöskään silmällä huomannut niin kun ei laitekkaan. Vikakoodit kun katsoin bochin testerillä niin yhden vikakoodin antoin ja se oli jotain 1 ja 0 vaan. Oiskohan ollu 1001101 tai jotain vastaavaa. Vikakoodin myös kuittasin ja se hävisi eikä tullut uudestaan. Tarkistelen vielä, että lähteekö kompura ollenkaan pyörimään, mutta sanokaa te viisaammat, että missä vika voisi mahdollisesti olla ja miten kompuran kunnon voi kunnolla tarkistaa? Minkäänlaisia ääniä sieltä ei kuulu.
Golf 1.9TDI 4motion -02
Jos vuodessa vähenee aineet paljon(?) niin kyllä siellä vuotoa sitten on. Kyllä pitäisi täytön pysyä useampi vuosi sisällä jos on tiivis systeemi.
Ei se alipainetestaus oikeasti mitään vuotoja löydä, kai se enempi on ideana että se tyhjentää kunnolla ja tietysti varmistaa ettei ole mitään vakavaa vikaa missään.
Konkreettisena käytännön tietona tossa kakkosautossa vähän oli vuotoa, tyhjeni reilussa vuodessa niin ettei antanut enää kompuraa päälle. Ei siitä silti täyttökone herjannut millään tavalla kun täyttöä tehtiin. Väriaine kyllä sitten vuodon ilmaisi.
