				Golf iv takakontin valo /keskuslukitus
				Posted: 30.10.2006 13:50
				by TurpoDuke
				Osaisko joku kertoo mitä kandeis tehdä, kun mulla ei syty takakontin valo kun avaa kontin...
Ja jos avaa ovet keskuslukituksella ja avaa vain kontin, niin kohta menee ovet automaattisesti lukkoon...
				Posted: 30.10.2006 15:12
				by DJDH
				Kontin luukun anturi hajalla.
				Posted: 30.10.2006 21:09
				Joo siellä takaluukun lukossa on mikrokytkin, joka siis tunnistaa onko luukku auki vai ei.
Kytkin on irrotettavissa ja tilattavissa erikseen. JOS sulla on joskus vuotanut takalasinpesuri, niin saattaa olla että joudut uusimaan koko lukon. Se nimittäin valuttaa nesteet suoraan siihen liittimeen, ja seuraukset on aina sen mukaiset.
				Posted: 2.11.2006 17:21
				by TurpoDuke
				mitäköhän sellainen maksaa...??
takalasin "pissis" on kyllä valitettavasti päässyt vuotamaan.
				Posted: 2.11.2006 19:43
				Soittoa merkkiliikkeeseen niin eiköhän sekin selviä. Mikrokytkin ei kauhean kallis voi olla, mutta jos siitä on liitin sökönä "pissiksen" vuotamisen takia, niin lukko on sitten vähän arvokkaampi. Pura se ensin niin näet tarviiko lukko vaihtaa.
				samanmoista kyssäriä?
				Posted: 15.11.2006 20:46
				by kubelwagen
				Kait sen voi tähän samaan threadiin laittaa? Ja morjesta vain kaikille, eka posti tälle sivulle
Ongelma sama kuin ketjun aloittaneella, mutta onko jollain mennyt "kumi kahva" ulkopuolelta?
Tulin kotia tuosa 30 min sitten ja ajattelin ottaa vähän lumia auton sivuilta pois lumilapiolla (maasta) ja menin kontille ja painoin nappia, vaanpa ei toiminut,
avaimilla kuitenkin aukeaa normaalisti. Onko kahvalle /takapäälle aulaketta?
Ps. auto ei ole kauaa ehtinyt olla vielä
				Posted: 15.11.2006 22:06
				Tervetuloa Kubelwagen foorumille!
Siellä kumikahvan sisällä on sellanen pieni kuula, ja jos se jumittaa(Lue=kuiva, ei voitelua) niin kahva ei pelaa. Siinä kahvassa on kiinni myös mikrokytkin joka on irrotettavissa siitä. Takaluukulle ei oo olemassa omaa sulaketta. Se avausmoottorikin saattaa olla tiensä päässä. Sen kyllä kuulee että suriseeko se moottori siellä...
				Posted: 15.11.2006 22:51
				by kubelwagen
				Kiitos kiitos
Jahas, sisä- vaiko ulkokautta sen päässee rasvaamaan/öljyämään?
En muista kuunnelleeni sitä surrausta, joten en ole varma, täytyy huomenna vetää korva peltiin kiinni ja kuunnella
Tuon mikrokytkimen vaihto kontissa ja helppo (kai) laittaa, mites se moottori / kahva?
				Posted: 15.11.2006 23:03
				by DJDH
				Kyllä sen kuulee jos se moottori siellä pyörii. Mulla ainakin se pitää sellaista rallatusta. Autoa ostaessa oli muuten sama juttu, eli paksi ei auennut kuin avaimella. Lukon korjaus merkkiliikkeessä oli luokkaa 60e.
				Posted: 16.11.2006 7:06
				Se kahva täytyy irrottaa mikäli sen haluaa rasvata, se on muistaakseni kahdella torx-ruuvilla kiinni. Täytyy ottaa takaluukun verhoilu irti jotta niihin pääsee käsiksi. Mutta kannattaa ensin ottaa vähän yleismittaria käteen, irrotella mikrokytkimien liittimet ja mitata että pelaako se kahva. Jos kahva pelittää niin sitten mittaat, että tuleeko sille avausmoottorille jännite kahvaa painettaessa.  Jos sinne asti pelittää oikein, ja moottori ei pihahdakkaan niin siinä vika. Jos moottorikin toimii oikein niin sitten on lukossa vikaa.
				Posted: 16.11.2006 22:42
				by kubelwagen
				Nonni, taas tietää enemmän. Oppia ikä kaikki
Kahva toimii, irroitettu ja rasvattu, vaikkei kuula jumissa ollutkaan.
Virtaa tulee johtoihin, mutta itse lukkomekanismi saanut vettä, vissiin siitä kuuluisasta pissiksesta
 (jonka ikä vain 8v)
Johdot vihreänä, hapettuneet. WD-40 kehiiin ja alkoi pelittämään. Uusi lukko hommauksen edessä.
Kiitos taasen.
				Posted: 17.11.2006 6:44
				Jep. Katso samalla jos ja kun pistät sinne sen uuden lukon, ettei se takalasinpesuri vuoda siitä akselin juuresta sinne verhoilun sisälle... Vaikka letku onkin siinä kiinni niin voi silti vuotaa. Pistä vaikka emäntä pruuttaamaan vettä takalasille ja katot itse, ettei se vuoda siitä akselin juuresta. Ei muuten, mutta tulee turhaa työtä, jos vuotoa ei korjata.
				Posted: 17.11.2006 16:00
				by kubelwagen
				Pasi H. wrote:Jep. Katso samalla jos ja kun pistät sinne sen uuden lukon, ettei se takalasinpesuri vuoda siitä akselin juuresta sinne verhoilun sisälle... Vaikka letku onkin siinä kiinni niin voi silti vuotaa. Pistä vaikka emäntä pruuttaamaan vettä takalasille ja katot itse, ettei se vuoda siitä akselin juuresta. Ei muuten, mutta tulee turhaa työtä, jos vuotoa ei korjata.
Jahas ja mistähän se "emäntä" saadaan...
 Taidan nypätä koko pesuri systeemin pois, raapii samalla lasin sudeksi, kun on kaikkea kökköä lasi täynnä näillä keleillä ja samalla tulee tuuninkia nääs
Mistä se takapesurin vesi tulee? Tuskin etusäiliöstä, en oo muuten katsonut ohjekirjaa sen suhteen vielä... Sori
				Posted: 17.11.2006 16:30
				by MIKU
				Etusäiliöstä vesi tulee.
				Posted: 17.11.2006 16:42
				by kubelwagen
				Kiitos.
Täytyykin vetää letku poikki jo pesusäiliöltä. Hinkkaantuu jossain kohtaa poikki matkalla takaluukulle ja avot...
				Posted: 17.11.2006 16:56
				Ei ne poikki hinkkaannu mutta ne jatkokohdat tuppaa aukeilemaan jos takalasinpesurin suutin on tukossa tai neste jäässä letkun sisällä.
				Posted: 17.1.2007 12:56
				by zamik
				Kuinkas sen takaluukun verhoiulun saa pois? Löysin ne ruuvit jotka on luukussa ja irroitin ne. Yritin kammeta niitä, mutta ei vaan tunnu lähtevän. Eikä oikein uskalla repiä kunnolla, kun tuota voimaakin on niin prkl.....
				Posted: 17.1.2007 13:09
				by Ari-Matti Aho
				Voimaa se vaan tarvii ja uskallusta...
				Posted: 19.12.2007 21:36
				by P.E.T.O
				Kuinkas saan kontin auki kun ei surise eikä narise aukaisu kahvaa painaessa?
Sellaista samaa vikaa aiemmin,eli hälyt menee parkissa ollessa päälle kun luulee että luukku auki.Ajossa näyttö piippaa että luukku auki,takakontin työvalo pätkii ajoittain jne...
Pidetty ovia lukossa ilman hälyjä ja annettu naapureille rauha:) Nyt tänään ei sit enää luukku auennutkaan.
Olisko tuostakin menny toi kuuluisa mikrokytkin ja luukun asentotunnistin?
Mistäs noita osia kannattaa tilata? Marmoritiskiltä vai? Tietysti satalappuset puhuu ainostaan tuohon vikaan?
Olen kuullut että vag konsernin merkkien osat joiltain osin sopivat keskenään ja esim. skoda ja seat olisivat halvempia osia,näinköhän samat osat passaisivat keskenään?
Mutta tärkein olisi nyt saada toi konti auki ja kuntoon ennen joulua,että saa kuljettaa kinkkua siellä(puhun sian kinkusta:))
				Posted: 20.12.2007 16:06
				by P.E.T.O
				Tänään ehdin tutkia ja sain sen kontin auki. Liitin joka menee lukkopesän juureen on hapettunut,laitoin crc tä kun ei löytynyt oikeanlaista avainta jolla sen olisi saanut irti luukusta.
Tulos,toimii hetkellisesti. Meneekö se johto sinne mikrokytkimelle-siis onko hapettunut ja rikki?
Missäs se kontin asentotunnistin sijaitsee,ei pala vieläkään kontin valo.
Purin kontin aukaisumoottorinkin suojan. Sieltä löytyy muuten aika pitkä metallijousi:) Itselläni se löytyi ensin keittiön lattialta:)
				Posted: 20.12.2007 19:34
				by JK81
				Topicia lainaten. Missähän on vika kun käyttää etu-tai takalasin pissapoikaa niin kummastakin tulee vettä? Autona golf iv?
				Posted: 20.12.2007 19:44
				by JyriT
				Ettei edellinen omistaja olis tehny "pielavetisiä" ja laittanut etupissiksen letkuun T-liitintä jonka yksi haara johtaa taakse..
				Posted: 15.1.2008 22:11
				by P.E.T.O
				Nyt sain toimimaan lukon kahvasta joka kerralla.Toiminu n.2-3vkoa.
Edelleen ei syty kontin sisävalo ja ovet lukkiutuvat jos avaa pelkän takaluukun.
Tarttee ilmeisesti ostaa se tunnistin joka sijaitsee..? Missä? Aukaisukahvassa vai? Ja mikäs sen oikea nimi on et pääsee ostamaan uuden.
Mua toi ei haittais ,mut parempi puolisko haluaa sen heti kuntoon.Tottahan se kiva on pimeällä nähdä mitä tavaroita ottaa kontista poies:)
Jos joku viittis valaista tyhmää,et olenko jäljillä vai metsässä.
				Posted: 16.1.2008 7:28
				Takaluukun lukossa on mikrokytkin, mikä tunnistaa että onko luukku auki vai kiinni.
				Posted: 20.1.2008 20:26
				by Hartsa
				Oiskohan tuo minun pasuunasta se mikrokytkin siitä lukosta mennyt, kun tänään alkoi kojelaudassa kiilua tuo "ovi auki" merkkivalo, vaikka kaikki ovet olivat varmasti kiinni!
Takakontin kattovalo kyllä pelaa normaalisti.
				Posted: 21.1.2008 15:49
				Testerillä näkisi, että mitä ovea se herjaa. Ei tulisi arvailuja vaan varma tieto.
				Posted: 21.1.2008 16:56
				by Hartsa
				Pitääpä käyttää piuhan nokassa!
				Posted: 21.1.2008 21:51
				Joo ei siis selviä suoraan vikamuisteista, vaan mukavuusjärjestelmän mitta-arvoryhmistä selviää. Kanavanumeroita en ulkoa muista.
