Niin mittariin tuli 85 000km ja jakopään remontti alkaa siintää. Eli onko BCB -moottori yhdellä vai kahdella hihnalla?
Kannattaako vaihtaa myös vesipumppu? Muuta huomioitavaa? Löytyiskö jostain kuvaa/piirrosta ko. jakopäästä?
-Kiitos-
						Golf IV Variant jakopää?
- Tero Häkli
juu kahdella on... ja kannattaa vaihtaa vesipumppu samalla...
jos haluat ni voin laittaa tulemaan suomenkieliset vaihto-ohjeet.. ilmottele privalla jos tarviit
tosa vag-catista kuva
Tarviit pari tappia, että saat nokka-akselit lukittua. Nimittäin heti kun irrotat ton pikkuhihnan, niin nokka-akselit tykkää pyörähtää voimalla. Niissä nokkapyörissä siis on reiät, mistä lykätään tappi.
Sinänsä jo saavutus että 85 000km oot päässyt ajamaan ilman jakopää-ongelmia
No ei kai, hyviä vehkeitähän nuo
 Jos sulla on ilmastointi niin sen moottorinkannakkeen pois saaminen on vähän veemäistä, mutta ei sitä kokonaan tarvitse pois saada. Niin ja tietysti moottori kannatukselle ton homman ajaksi.
- Tero Häkli
juu vaikka kaikki ne on vanhoilla kasannu melkeimpä mut ei kannata onnees kokeilla
- Tero Häkli
tosa fotoja ... autodatakin käskee ne pultit uusia... on niitä kuulemma ainaki yks tippunu
- Tero Häkli
eipmitn.....
  töissä oikee laillinen autodata ni ilo auttaa
 perkele ku sitä ei kotii saa
Joo, sun bora on muistaakseni se yksTerZi1982 wrote:autodatakin käskee ne pultit uusia... on niitä kuulemma ainaki yks tippunu![]()
