lämpötila-anturi hukassa
Posted: 9.11.2007 12:24
by Keskitalo
Hehkut vaihdettu jonka jälkeen kerran hehkut toiminu :(
Niin ja moottori on 1z
nyt ku eilen oli -7 pakkasta niin auto hehkutti ja lähti käyntiin kuin palmunalta ja tänään oli -4 niin ei hehkutuksesta tietoakaan.
kävin pörhöllä kysymässä mahdollista vikaa kun itse epäilin lämpötila-anturia niin asentaja totes saman. neuvo kyl et kannessa tai vesiletkussa on kyseinen anturi ja voi testata toimivuutta irroittamalla johdon niin hehkut toimii. No kotona sitten irrotin jokaisen johdon erikseen mitä konehuoneessa löysin niin ei siltikään hehkun merkkivalo syty.
Jos nyt jollain olis tietoo et millanen se lämpötila-anturi on niin olis suuri apu. Voiko se olla sama anturi mikä on mittaristolle?
kiitoksia etukäteen
Posted: 9.11.2007 19:52
by Keskitalo
toinen kysymys... Mitä on ne eriväriset muoviset palikat mitkä on sulakeboxin yläpuolella ja sitten ne lukuisat irtonaiset johdot siellä takana. ainakin sininen ja valkoinen liitin oli irrallaan (muitakin oli, mutta värejä en enää muista). entäs miten ne palikat lähtee irti ilman hajottamista?
Sulake taitaa olla jarrutehostimen päällä, mutta se näyttää ehjältä. eipä hirveesti taas jaksa/viitti mittailla tuolla pihalla ku vettä sataa ja vasta kuume hellittäny
Posted: 9.11.2007 22:59
by jmr
Ne muovikuoriset neliöt sulakkeiden yläpuolella on releitä.
Ohjekirja taitaa olla hukassa?
Posted: 15.11.2007 19:22
by Keskitalo
no niin. vika löyty ja se oli se lämpötila-anturi. ainoa vaan että uusi mittaristo minkä ostin kesällä on täysin hapettunut sisältä jonka takia hehkutuksen merkkivalo ei toimi. kokeilin vanhalla mittaristolla ja otin anturin irti niin johan rupes toimimaan. huomenna selviää purkaamon kanssa jatko että löytyykö uutta mittaristoa ja korvaukseet kummiski jotain...
