Osaako joku neuvoa miten vm. 02 variant Passatin takavalon lasin saa irroitettua? Jostain on mystisesti päässyt vettä melkoisen paljon lasin sisään ja jotain tarttis tehdä...
Kiitokset etukäteen asiallisista vastauksista!
3bg takavalon / -lasin irroitus?!?
Tarkennukseksi vielä, että takavalo on irrotettu jo autosta sekä piuhoista mutta saako lasia irti enää muuten kuin rikkomalla?
Ihmetyttää mistä ylipäätään vettä sekä hiekkapölyä tuonne lasin taakse voi päästä..
Ja ihan näin hyvissä ajoin tiedustelen jos jollakulla sattuu olemaan kyseisen mallin oikeanpuoleinen orkkis takavalo (ehjä) myytävänä, niin ilmoitteleppa hinta.
Olisiko siellä se sama perinteinen liimamassa joka kuumentamalla pehmenee. Eli uuniin ja varovaisesti lämmittämään. Sitten aina välillä varovasti kampeaa joka puolelta josko alkaisi irrota.
Samaa operaatiota etuvaloille on tehty ja aiheesta on tälläkin foorumilla juttua.
Jos noi liimamassat on kunnossa eikä takakauttakaan ole mistään päässyt niin sitten on kyllä vähän mysteeri että miten sinne ainetta pääsee. Huomasin ihan saman jutun tossa -97 Bravon takavalossa, tänä keväänä ilmestynyt vesi+pöly valuma toiseen takaumpioon alareunaan, on sentään kuivunut jo mutta silti jostain vuotaa
Itellä kertyy kans kosteutta, erityisesti vasempaan takaumpioon. Sitten kun se alkaa enempi häiritsemään niin ostan uudet takavalot. On niin "edullisia", että turha alkaa tekohengittämään. Vähän reilu 110 euroa muistaakseni pari, normihintaa en muista mutta tuo oli siis alennuksilla.. W8-mallin takavalot on muuten sitten halvemmat kuin tavalliset, vinkiksi jos haluaa sen kromilistan siihen alareunaan.
Kokeiltu on kaikenlaista mutta lasi vaan ei irti lähde. Lasi tod.näk. on tehtaalla prässätty takavaloon kiinni eikä tuskin liimattu. Uunissa sain (toivottavasti) kosteuksia jonkin verran haihtumaan mutta edelleen lasi hieman huurtuu kun lämpötilat tasaantuu.
Vetäsin silirubit varoiks koko valon ympärille ja heitin lampun paikoilleen. Katotaan miten vettä alkaa lamppuun kertymään?!? Tosin eihän Suomessa kesällä vettä sada
Hanurista nää tämmöset pikkuviat...
Nostetaan aihetta. Miten kävi takavalolle terhakka? Omassa pasuunassa samaa vaivaa ollu jo "uudesta" asti. Saksasta saisi kohtuu hintaan vas/oik/parinkin noita takaumpioita http://www.carparts-online.de/shop/Teil ... 335:2.html Voisin tilailla tuolta molemmat takapään tuikut. Onko kellään kokemuksia tuosta puljusta? Mitäköhän nuo rahdit noissa yleensä on? Paljon kysymyksiä
Edit. Oikea takaumpio on valeon valmistama ja vasen eli nihkeä umpio mielestäni joku kiinamalli mutta näyttää alkuperäiseltä
