				TDI -tekstin värit?
				Posted: 2.7.2008 14:39
				by Zhame
				Elikkäs. Ollaan tässä mietitty kaverin kanssa näitä TDI -tekstin I:n ja D:n värejä, ja sitä, mitä ne tarkoittavatkaan. Meillä Transportterissa I on sininen, kun taas kaverin Borassa kromin värisiä kaikki kirjaimet, koneet on 2.5 tdi (se laiskin niistä) ja 1.9 tdi. Tänään taas näkyi yksi Golf, jossa sekä D että I olivat punaisia. Elikkäs. Kertokaapas älykkäämmät että mitä nämä kaikki värit tarkoittavat?
				Posted: 2.7.2008 15:41
				by Tero Häkli
				enempi punasta ni enempi tehoa
 näin muistaakseni menee... 130 heppasessa 1.9 tais olla molemmat punasia... pasi muistaa noi varmaan paremmin
				Posted: 2.7.2008 16:15
				by pebe
				Punaset kirjaimet tosiaan kuvaa tuota VW:n PowerDiesel mallistoa, oma 74kW ATD on punaisella i-kirjaimella, ja tuo 96kW on punaisilla D ja i -kirjaimilla. 110hp versiosta en ole varma. Vihreä i-kirjain on eco-malli 1.4 TDi koneesta.
				Posted: 2.7.2008 16:45
				by JukkaA
				Jakajapumpullisessa tdi 110hp:ssä on punainen i, 90hp mallit on kaikki hopeisilla kirjaimilla.
pebe wrote:110hp versiosta en ole varma.
En tiedä tarkotitko tätä, mutta 110kW pumpparissa on kaikki kirjaimet punaisia.
				Posted: 2.7.2008 17:58
				by jmr
				Posted: 2.7.2008 19:47
				En tiedä onko joku mulla vaihtanut, mutta takaluukussa on kaikki kirjaimet punasia. Moottorin suojamuovissakin on kolme punasta. Tietääkseni pitäs olla vaan DI kirjaimet punasia...
				Posted: 2.7.2008 21:32
				by ron
				Mulla on 74kw tdi ja d ja i kirjaimet punasia..kaverilla on 94kw ja sillä on samalla tavalla värjätty merkit..
				Posted: 2.7.2008 22:39
				by Kupari
				Oma ymmärrykseni nuista on, että ne ois jonkin vuosimallin jälkeen vaihtaneet merkitystään. Mutta mutua vaan... Tuossa meidän kaks litrasessa on kaikki kirkkaita.
				Posted: 2.7.2008 23:09
				by Kale
				Ovat vaihtaneet merkitystä vuosien varrella.
http://www.ajovalo.net/TDI.htm
				Posted: 2.7.2008 23:22
				by Janne_80
				Mulla sigun vehkeessä, D ja I punaisia niin takana, kuin moottorin suojamuovissa.
Siis 96Kw
				Posted: 3.7.2008 1:08
				by Zhame
Tuoltahan noita merkityksiä saa hyvin selville. Onko tosiaan näin, että vain T4 2.5TDIssä on ollut myös tuota sinistä I-kirjainta? Meillä kun tosiaan TD on krominen ja I sininen.
				Posted: 3.7.2008 6:31
				by Pia
				Vanha passat oli 1.9 diisseli TDI eli 74kW. Nykyään onki sitte kaikki kromisia mut eipä vissiin enää viljellä noissa uusissa niitä värikirjaimia?
				Posted: 3.7.2008 9:52
				by DJDH
				Craftereissa näyttää vielä olevan värisuoria. Firman Lt oli pajalla ja sijaisautona oli TDI Crafter
				Posted: 3.7.2008 14:06
				by mla
				Portereissa on myös punaisia kirjaimia käytössä edelleenkin.
Taisi 2005 vuosimallin yhteydessä hävitä henkilöautoista tuo kirjaimien värjääminen.
				Posted: 3.7.2008 14:17
				by Kale
				Kyllä 3BG passatissa värjäämistä harrastettiin loppuun asti. 3C:ssä en tiedä onko 125kw:sen I punainen? Uudessa farkkugolffissahan ei vielä ole eri tehoversioita saman tilavuuden koneissa joten värjäämistä ei tarvitse harrastaa.
e: näyttäis olevan I kromia myös 125kw mallissa.
				Posted: 3.7.2008 19:26
				by vakio
				Omassani vuosimallin 2005 96kw 3BG:ssä on kaikki kirjaimet kromisia. Tosin, tämä koneen päältä todettuna kun kontissa ei ole merkintöjä. Mutta, eikös nuo koneen päällä olevat kirjaimet ole samalla lailla yleensä merkattu kuin takanakin. Tai sitten ei...
				Posted: 4.7.2008 1:11
				by HEnkka
				Mulla ei takaluukussa mitään, mutta siinä koneen peitossa samalla tavalla kun tuossa allekirjoituksessakin... ja tehoja on 85 kW
				Posted: 4.7.2008 13:24
				by majuri
				Jeps eli ajm pata eikä luukussa mitään notuleita, koneen peitteessä TDI=85kw
				Posted: 4.7.2008 21:05
				by miihkali
				Mulla Borassa o kaek kirjaimet punasia.
