Jarruvalo-ongelmia
Posted: 10.10.2008 8:26
by Jessie
Kolmoskoppaisen variantti Golffin jarruvalot pimeni. Siis ihan kaikki.
Normijarruvaloihin löytyi palanut sulake, mutta lisäjarruvalo pysyy pimeänä. Kaikki sulakkeet käyty läpi ja lamput ainakin näyttäisi ehjältä.
Onko kellään tarkemmin tietoa, mikä sulake on tuolle lisäjarruvalolle (jos olin vaikka huolimaton)? Lamput oli nähdäkseni rinnan kytketty eli jos yksi pimenee, muiden pitäisi vielä wörkkiä. Tulkitsinko väärin? Tai löytyykö jolta kulta vielä joku diagnoosi/vinkki/apu?
Talvea vasten olisi lumipöllykeleille mukava saada se ylinkin valo pilkottamaan.
Posted: 10.10.2008 12:12
Olisko sieltä saranan läheltä haitarikumin sisältä johtoja poikki. Sen takia polttanut sulakkeenkin. Tsekkaappa ne. Niitä on nimittäin vaihdeltu. Johtosarjoja siis.
Posted: 10.10.2008 13:16
by jmr
Johdot sijaitsevat todennäköisesti takaapäin vasemmassa haitarikumissa. Oikeanpuolimmaisessa taas on keskuslukituksen letkut. Itse kolvasin pienen lisäpätkän jokaiseen rispautuneeseen johtoon. Keksin ongelman siitä kun takalasinlämmittimen katkaisijan valo vilkkui ajaessa.
Posted: 17.10.2008 21:38
by samfun
Jessie wrote:Kolmoskoppaisen variantti Golffin jarruvalot pimeni. Siis ihan kaikki.
Kommentoin tässä "korjaajan" ominaisuudessa puoliskon auto-onkelmaa...
Pasi Häkli wrote:Olisko sieltä saranan läheltä haitarikumin sisältä johtoja poikki. Sen takia polttanut sulakkeenkin. Tsekkaappa ne. Niitä on nimittäin vaihdeltu. Johtosarjoja siis.
Tuo vikahan se oli, mutta ongelma löytyi vänkärin- eli oikealta puolelta. Vasemmalle puolelle joku oli jo korjannut liittämällä pätkät johtoa väliin abikoilla kaikki piuhat kiinni, mutta oikella oli korjaamati. Siellä on tosiaan isompaakin kaapelia, tai siis sitä lukituksen letkua, mutta myös pari ohkasta johtoa. Toinen niistä puoliks poikki ja toinen kokonaan. No nyt kiireessä ei tullut muuta kuin teipattua piuhat suojaan, mutta paremmalla ajalla juotettava kunnolla piuhat niin saa pelaamaan taas kaikki jarruvalot. No pari sulaketta tuo tässä välillä on ehtinyt polttelemaan :roll:
