Passatin takaluukku ei aukea/mene kiinni, jäi kolisemaan
Käytin auton pesussa ja pitkästä aikaa olin aukaisemassa takaluukkua, kuului loksahdus ja luukku 'tavallaan' aukesi mutta lukko ei ilmeisesti kokonaan auennut vaan takaluukku jäi kolisemaan eli ei aukea eikä mene kiinni.
Kahvasta ei tapahdu mitään, ovessa olevasta napista kun painaa takaa kuuluu loksahdus mutta mitään lukko ei aukea.
Mistäs vikaa kannattaisi alkaa etsimään ja miten tuon luukun saa edes auki että pääsisi purkamaan yleensäkkään vai pitääkö sisäpuolelta purkaa?
Vw New Beetle 2.0 -99
Vw Golf Variant 1.4TSI -14
Yamaha XV1100 -98
Yamaha XV1100 -98
Ei millään auennut, ei avaimella tai napeilla.
Ja vaikka kuinka yritti painaa sitä kiinni niin ei jäänyt kiinni.
Jouduin aamulla käymään pidemmän lenkin ajamassa ja kun pääsin perille kokeilin niin sehän lähti auki kun vain kahvasta painoi nappia ja nosti.
Toimii taas kuin normaalisti, niin avaimella/kahvasta/ovesta.
Oliskohan ollut mahdollista että lukko olisi päässyt jäätymään jolloin se kieleke ei olisi auennut tarpeeksi, tiedä häntä.
Pitää syventyä tarkemmin asiaan jos alkaa toistumaan.
Yamaha XV1100 -98
Yamaha XV1100 -98
En usko että tiivisteet olis ollut jäässä, luultavasti joku siellä lukituspuolella jäi jumiin kun sentin verran aukes ja kolahtamalla pysähtyi.
Avannut ja sulkenut sitä jo varmaan 10-15 kertaa ja toimii normaalisti, pitänee huomenissa ajankuluksi putsata/rasvata se jos auttais asiaa että toimis silloin kun tarvitsee todella sitä.
Yamaha XV1100 -98
Yamaha XV1100 -98
Joni Sairanen
Omasta ilmeni nyt myös luukun avausvikaa. Ei aukea napista painamalla laatikosta, eikä kuskin oven katkasijasta painamalla. Onko muitakin vaihtoehtoja johtovikojen ja tuon luukun avaussolenoidin lisäksi? Siis tuolla solenoidilla tarkotan tuota potikkaa luukussa, mihin tulee tuo avausvaijeri.
Nyt olisi helppo vaihtaa kun vaihdoin tuon lukko-osan mikrokytkimineen luukusta, ja verhoilulevy on pois.
Auttakee miestä mäessä
Volvo S80 -02
Buell XB-12S -07
+ muutama vanha VesiWehje
Buell XB-12S -07
Samaa vaivaa
En näköjään ole ainoa joka painii tällästen ongelmien kanssa
Tossa omassa -00 farkkupasuunassa ei ole kohta kolmeen viikkoon aiennut tavaratilan kansi
Ongelma lähinnä on se että kannessa oleva keskuslukon moottori on lakannut toimimasta, joten luukku on lukossa koko ajan. Ei aukee pelkällä avaimellakaan kun lukosta kääntelee. Normaalisti pitäs ihan kauko ohjauksella aueta kuten ovetkin.
Eli onkos kenelläkään tietoa tai ideoita luukun aukaisuun. En vielä viitsi kaataa penkkejä ja ryömiä tavaratilaan rikkoakseni luukun verhoilun ja sitä kautta helposti avata se korjausta varten
Nii edittiä: Takaluukun lukko kääntyy vasemmalle noin 45 astetta avaten kaikki ovet ja oikealle 90 astetta lukiten kaikki ovet. Että kai tuo ihan normaali liikerata on.
Passat Variant 1.9 TDI AHU 66kw Vihriä Weitti.
Juu ei siinä taida muita vaihtoehtoja ollaPasi Häkli wrote:Jos se ei ulkoa aukea kahvasta eikä avaimella kääntämälläkään niin kyllä sun nyt on pakko ryömiä sisäpuolelta ottamaan se verhoilu auki, ei siihen oikein muuta konstia ole
Verhoilu palasiksi sitten vaan ja uusia osia verhoilun kera hakemaan.
Juu saattaa saada mutta epäilen. Menee sen verran pahasti niiden poskiverhouksien väliin kun luukku on kiinni. Saattaapi halkeilla tuo sitten mutta tarvii yrittääPasi Häkli wrote:Voi sen verhoilun sieltä ehjänäkin saada... Kädensyvennyksissä on yhdet ruuvit, loput on metalliklipsuja.
On vaan sen verran kallis se verhoilu että kannattaa ainakin yrittää ottaa ehjänä pois.
Olen sen luukun muoviverhoilun jo kertaalleen aiemmin ottanut irti pyyhkijän takia ja sekin on särki taas kerran ja pysänny keskelle takalasii
Kyllä lähti helposti pois paikaltaan tuo verhoilu vaikka luukku oli kiinni. Eikä edes hajonnu.KakePro wrote:Juu saattaa saada mutta epäilen. Menee sen verran pahasti niiden poskiverhouksien väliin kun luukku on kiinni. Saattaapi halkeilla tuo sitten mutta tarvii yrittääPasi Häkli wrote:Voi sen verhoilun sieltä ehjänäkin saada... Kädensyvennyksissä on yhdet ruuvit, loput on metalliklipsuja.
On vaan sen verran kallis se verhoilu että kannattaa ainakin yrittää ottaa ehjänä pois.kun pakko on.
Keskuslukituksen sähkömoottori siellä tosiaan levinny oli. Vetäsin se lihoiks pöydälle ja putsasin/rasvasin hyvin, taas toimii. Pyyhkijänmoottori on totaallisen sökö. Uutta hankkiessa.
Dodiih, vähän aikaa kesti ennenkuin alkoi uudestaan *ilemaan.
Nyt tälläkertaa avaimella kyllä aukeaa mutta ei kahvan napista. Tuossa yritin etsiä foorumilta niin vikaa kannattaa alkaa etsimään johdoista ja kyseisestä napista.
Onkos se napin vaihto kovakin homma ja onko jotain tyyppipaikkaa mistä johdot olis voinut mennä?
Vai voikos se olla jossain muualla vika kun kyseinen luukku oireili aikaisemmin merkillisellä tavalla?
Yamaha XV1100 -98
Yamaha XV1100 -98
Heips "Por" ja muut asian kanssa painineet! Selkiskö ongelmat takaluukkujen kanssa?
Pari vuotta mennyt -03 tuonti pasuunalla moitteetta. Nyt kuitenkin ensimmäiset onkelmat, eikä näytä takaluukku probleema olevan kovin harvinainen
Perheen kanssa kaupassa, viikonlopun ostokset konttiin ja kotio. Koti pihassa ei enää auennut luukku. Ei ole oireillut mitenkään aiemmin, eli se oli laaki ja vainaa
. Täytyy täälläkin kömpiä takakonttiin ja koittaa olla hajottamatta/saada korjatuksi... Palaan asiaan kun oon kattonu mitä se on syöny!
Vika ei ole korjattu mutta ei ainakaan nyt ole ilmaantunut ollenkaan. Katselin piuhoituksia ja yritin etsiä niistä jotain hankaumaa tms. mutta ei löytynyt. Saattaa olla joku johto poikki joka taas tällähetkellä pelittää kun vähän kävi kopeloimassa niitä.
Pitää kyllä syventyä nyt kesän aikana tuohon itsekin niin ei tarvi talvella alkaa ihmettelemään samaa hommaa.
Yamaha XV1100 -98
Yamaha XV1100 -98
Sain revittyä luukun verhoilun irti, vieläpä ehjänä (ehkä). Jossain topicissa oli puhetta, että pissapoika/takalasin pyyhin vuotaisi verhoilun sisään. Ei ollut vuotanut. Liittimet mitkä sai tarkastettua ilman enempää purkamista oli kaikki kuin tehtaan jäljiltä, todella siistit. Ei ollut mittaria mukana jotta olis saanut mittailtua mihin tulee virtaa, siihen täytynee palata myöhemmin. Johto vikaan en oikeen usko, koska lukitus on toiminut moitteetta aina.
Jos jollakulla on heittää vinkkejä miten edetä tarkistelussa, niitä otetaan kiitollisna vastaan!
DODIIN! Tais vika löytyä. Otin piuhan irti siitä "sähkö moottorista?" joka vaijerin välityksellä avaa luukun lukon. Mittasin piuhasta luukun avauspainiketta painaessa ja jännitettä tuli. Eli kahvan mikrokytkin on siis kunnossa. Voi kai siis olettaa että tuo moottori on sökö. Sitä ei taida saada osiksi? Jos syötän vaikka akkulaturilta 12V moottorille, eikö sen pitäis skulata?
Jos joku on uusinut kyseisen moottorin, onko hajua hinnasta?
Jos oikein muistan niin eihän sen kuulu auki asti aueta kun käyttää sitä ovessa olevaa nappulaa tai kaukosäätimessä olevaa nappulaa, vaan se avaa keskuslukituksen takaluukun osalta. Jos ovet on lukossa ja painat sitä kaukosäätimessä olevaa takaluukun nappulaa niin sen jälkeen on takaluukku avattavissa vaikka muut ovet on lukossa. Sama juttu sen ovessa olevan nappulan kanssa. Turha toiminto mun mielestä.
Toimiiko se missään vaiheessa se takaluukun oikea avauskahva? Jos ei niin eiköhän se kahva ole sökö. Semmosta vikaa noissa nimittäin on että ei aukea takaluukun lukitus kauko-ohjaimen ekalla painalluksella, voi joutua pari kolme kertaa avaamaan keskuslukituksen kaukosäätimestä ennenkuin takaluukku aukeaa, siihen on korjauskonstikin.
Mullakin on just näin. Eli vaikka kaikki ovet on auki (siis keskuslukituksesta pois), kontin kahvasta ei avaudu. Pitää siis painaa avaimesta takaluukun nappia ja sen jälken kun avaa kontista niin "bzzzz" luukku aukeaa..Sama homma toimii oven katkaisijasta. Jotain mätää kai siinä on, mutta kavereille olen vaan kylmästi leuhkinut, että se on ominaisuusnarri wrote:Mitenkäs sitten tällainen ongelma kun avaimen nappulasta luukku aukeaa ja ovessa olevasta kytkimestä mutta
ei siis suoraan takaluukusta?? Onko tässä nyt vikana tuo mikrokytkin?
Subaru Legacy STW 2.5CVT
Juurikin näin.. Ja samaa syytä olen sanonutLeroy wrote:Mullakin on just näin. Eli vaikka kaikki ovet on auki (siis keskuslukituksesta pois), kontin kahvasta ei avaudu. Pitää siis painaa avaimesta takaluukun nappia ja sen jälken kun avaa kontista niin "bzzzz" luukku aukeaa..Sama homma toimii oven katkaisijasta. Jotain mätää kai siinä on, mutta kavereille olen vaan kylmästi leuhkinut, että se on ominaisuusnarri wrote:Mitenkäs sitten tällainen ongelma kun avaimen nappulasta luukku aukeaa ja ovessa olevasta kytkimestä mutta
VW Passat Variant 1.9 TDI -03
En mene nyt ihan takuuseen mutta mulla taitaa oven napista napsahtaa se luukku auki mutta avaimen napista napsahtaa pelkästään lukitus pois.narri wrote:Juurikin näin.. Ja samaa syytä olen sanonut
Edelleenkin luukku taas toimii moitteetta. Ei voi ymmärää mikä siinä aikaisemmin oli.
Yamaha XV1100 -98
Yamaha XV1100 -98
Täysin sama ongelma minullakin -04 Passatin kanssa, ei aukea avauskahvasta ollenkaan. Avaimella lukkopesän kautta toimii kuten kuskin oven napista ja kaukosäätimen napista. Mikä on korjauskonsti tuohon?Leroy wrote:Mullakin on just näin. Eli vaikka kaikki ovet on auki (siis keskuslukituksesta pois), kontin kahvasta ei avaudu. Pitää siis painaa avaimesta takaluukun nappia ja sen jälken kun avaa kontista niin "bzzzz" luukku aukeaa..Sama homma toimii oven katkaisijasta. Jotain mätää kai siinä on, mutta kavereille olen vaan kylmästi leuhkinut, että se on ominaisuusnarri wrote:Mitenkäs sitten tällainen ongelma kun avaimen nappulasta luukku aukeaa ja ovessa olevasta kytkimestä mutta
Vw Passat Variant 130TDI 4Motion -04 AVF
Onkos kellään ollut tällästä ongelmaa näin talvella, että takaluukun kahvan ja sen peittävän listan väliin menee lunta...
-> kahva ei pääse liikkumaan tarpeeksi ja luukku ei aukea...
Meisselillä tai vastaavalla lumet/jäät pois ja luukun saa taas auki, mutta ei tarvitse kauaa ajella niin sama homma pölyävän lumen takia...
Pieni, mutta sitäkin ärsyttävämpi vika...
Passat Variant 1.8 Trendline -00
3B:ssän on sellanen hipaisukytkin, eli ei mekaanista kahvaa. Ei kyllä itellä oo ollut ongelmia sen jäätymisen kanssa..
Samaa mieltä Pasin kanssa, mutta olisko muuttunut jo ennen faceliftiä toi? Jos Samilla -00 autossa on mikrokytkimellä.
Muistaisin esim Ramirezin kontin auenneen ihan mekaanisella kahvalla
Puhuinpas puutaheinää, huomasin tänään et sielä on kyllä kahva. Se vaan liikkuu niin vähän et muistin väärin
Eli oikeessa ootte ^ ja ^^
3bg variantin takaluukku ei aukea muutakuin avaimella kääntämällä. Lukko on A-asennossa eli luukku pitäis aueta kahvasta kun ovet on painettu auki kaukosäätimestä. Purin verhoilut kontista ja tarkastin mikrokytkimet, sekä kahvan kytkin että lukkopesän kytkin toimii. Mittasin moottorille menevistä piuhoista jännitettä samalla kun kahvasta painaa, moottorille ei tule yhtään mitään. Mukavuusboxiko tässä taas temppuilee?
Boxi on jo kertaalleen vaihdettu edellisen omistajan aikana, itse siirsin boxin kojelaudan alle kun hälytin alkoi huutaa itsekseen kosteuden takia.
Jos ois toinen toimiva boxi niin voisi testata..
VW Passat 1.9 TDI -03
Itsellä lakkasi tuo kontti aukeamasta, sedani malli kyseessä (vm 01 3bg). Sähkömoottori kyllä pyörähtää joka kerta mutta mitään ei tapahdu, pari kertaa kontin olen saanut auki kun samalla kun koittaa avata repii konttia auki. Avaimella aukes muutaman kerran mutta enää ei kyllä aukea.
Ainakin sen ylemmän "koukun" päällä oleva muovi päällyste oli haljennut, tiedä vaikuttaako se mitään, mutta olisko mitään ajatuksia ? Ens viikolla vasta pääsee enempi tutkimaan joten josko ideoita siihen mennessä muodostuis?
onkos passatin lukko mekanismi samanmoinen kun tuossa jetassa ?
http://www.youtube.com/watch?v=inExw5OKang
Minulla korjaantui vastaava vika kun purin sen kahvan pöydälle ja tööttäsin sinne rasvaa/öljyä... eli se mihin sormet työnnetään ja painetaan ylös... Jäi joka kerta ylös se kahva niin ei auennut luukku ja jos aukesi niin ei mennyt kiinni... eli jos "sähkömoottori" vetää niin vika on todnäk siellä kahvan kumin alla...
Passat Variant W8 2002
Juupajuu.. Eipä ole tuo avaimella kokeilu ole tullut edes mieleen
Monta tilannetta ollut nyt taas pakkasilla että kontti ei aukea, tai aukeaa juuri siihen ensimmäiseen lukkoon ja siihen jää heilumaan ("beeep..... beeeep" kun töyssyissä ajelee).
Nyt taas kävi niin. Lämpimässä hallissa sain kauppakassit takakonttiin mutta kotipihassa kassit pitikin ottaa konttorin kautta.
Äsken kävin kokeilemassa tuota "avainkikkaa" ja naps luukku aukesi. huh. Lukko tosin meinasi olla jo aika tukossa. Vaatinee huoltoa siis sekin.
Avauskahvan kumi tosiaan rikki reunastaan ja vesi-->jää pääsee väliin. Kuminvaihtoa siis tiedossa.
Minkähänmoinen homma se on ja saakohan tuota pelkkää kumia erillään kahvamekanismista??
Edit: Taitaa mennä koko kahva kumeineen vaihtoon. Sillä saattaakin olla hintaa sitten jo reilummin.
