Tänään kaupungilla ajaessani kytkinpolkimen tuntuma muuttui kertaheitolla. Ennen poljin oli "normaali passatmainen" eli pitkä liike ja otti kiinni vasta ylhäältä pieneltä matkalta. Nyt poljin muuttui jäykemmäksi, ottaa jo puolessa välissä vähän kiinni ja polkimessa tuntuu (moottorin?)tärinä yläasennossa. Vaihteet menee kuitenkin päälle eikä vaikuta luistavan.
Onko tuolle tehtävissä jotai vai onko kytkin vain laukeamaisillaa? Paskamainen ajaa tuollasena.
Auton on -02 Passat Variant 1.8t (AWT) ja mittarissa 184tkm.
Passatin kytkin laukeamassa? (mistä uusi?)
Octavia RS -03
ex Passat 1.8t -02
ex Passat 1.8t -02
Jos raha ei olis este niin Terziltä uus vauhtipyörä ja kytkinpaketti. Mutta Sachs on ainakin asiamerkki että pelaa.
Ilmaus tapahtunee ihan kuten jarrujenkin kohdalla, ilmausruuvi auki ja poljin pohjaan, ruuvi kiinni ja poljin ylös. Tätä rumbaa toistaen vähän aikaa.
Mutta tuskin on vika tuossa kun yhtäkkiä tilanne muuttui.
Jos et itse ole kytkintä remppaamassa niin työhönkin vähän rahaa kannattaa varata.
- Tero Häkli
juu kyllä se vaihtoon taitaa mennä, ilmauskin vaikuttas toiseen suuntaan, jos se ennen on myöhempää kiinni ottanu, millain se meni ? kaverille vaihdoin kytkimen ku oli emäntä laittanu pienes vauhdis vahingos 4 vaihteen kakkosen sijasta ja nostanu kytkimen äkisti ylös, niin oli kytkinasetelma antanu periks, ei vaihteetkaan menny kunnolla päälle muutakun sammuksissa... se oli kyl tdi... mut ei paljoo tarvi että kytkin rikki menee...
jos virittää meinaa niin sit suoraa kiintee vaikka kalliita hiluja onkin, vaihto ei kumminkaan ihan tunnin homma oo
^ Niin no tossa taas on se muutama satanen eroa hinnassa, ja kun sen sijottaa niin voi melkosen paljon varmemmin luottaa siihen että _kestää_. Ja saa sen kaksoismassan poistettua samaan rahaan.
- Tero Häkli
nojuu sen jälkeen saa repiä koneestakin melkeen mitä vaan =) itellä vasta viikon parin sisällä vauhtipyöriä
Ihan normaalissa kaupunkiajossa meni, mitään "vaihtovirhettä" ei tapahtunut. Autoa en tule ikinä lastuttamaan ja raha todellakin on este joten mahdollisimman halvalla kuntoon
. Auton vaihtoakin tässä suunnitellut jo jonkin aikaa.
Kykinpakettien hintoja kävin tänään kyselemässä. Motonetin 180e sarjaa ei ollut hyllyssä joten valmistajaa ei voi tietää. Motormarketissa Sachs 293e ja LUK reilu 300e + kaksoismassapyörä tarvittaessa +770e
Ehdotuksia edullisesta vaihtotyön suorittajasta otetaan myös vastaan.
Mites tuollanen viallinen työ/pääsylinteri oireilee? Tuntuu oudolta että kytkin olis sökö kun ei luista tms. mutta enhä mä näistä mitään ymmärrä
. Ei T. tai P. Häkliä kiinnostais heittää pieni lenkki autolla niin ehkä osais sanoa paremmin? Samoilla nurkilla kun pyöritään
Octavia RS -03
ex Passat 1.8t -02
ex Passat 1.8t -02
- Tero Häkli
yleensä huonontaa kytkimen irrotusta... tuu joku päivä poikkeemaan, soittele joku ilta, 041-4656654
luultavasti saan jonkin verran halvemmalla noi kytkinhilut mitä motonetti tarjoilee, vaihtokin luonaa
Re: Passatin kytkin laukeamassa? (mistä uusi?)
Heitetääs vaikka tähän perään...
Oiskohan omassa Passatissa nyt kytkimen kanssa jotain jumppaa tiedossa kun huomasin yhtäkkiä valoissa jonottaessa että kytkin pohjassa tuntui muutaman kerran sellainen "nykäys" tasaisin välein.. ja ihan kuin olisi kiihtynyt vähän huonommin vähän tuon jälkeen (tästä en kyllä ihan varma kun oli lisäpainoakin mukana).
Ja mielenkiintoista sinänsä, tuota ei tuntunut enää seuravassa samassa tilanteessa..
Nyt on itellä kytkin remppaa tiedossa. Alkaa luistamaa melkein heti kun polkaseen niin et alkaa kone kunnolla vääntämää. Riittääkö tohon tuommone 180e kytkin paketti motonetistä? tommonen kiinteellä vauhtiksella oleva maksaiski jo sit 600e. ja ei kai sitä vaihtipyörää tarvi vaihtaa... paitsi jos tossa on jo kiinteellä
Kun ei tuotakaan tiiä. ei o jaksanu tutkia paperikasaa nii tarkkaa mikä on tuol ohjekirjakansiossa
-00 Passat Variant 1.8T
