Onko kellään tietoa mistä kiikastaa kun ei saatu kaverin Vag-comia tunnistamaan ECUa?
Kaikkista muista sai vikakoodit, mutta moottorinohjausyksikkö ei suostunut antamaan tietoja.
Yksikkö on ilmeisesti marelli 4mv. (lukee merkkihuollon tulosteessa.)
Onko muita ohjelmia millä yrittää?
IV Golf 1.6 -02 Vag-com ongelma?
- Tero Häkli
tai mankka irti jos on vaihdettu
Juuri katseltiin eilen ja tänään -01 1.6 golffia. Mulla on start baud normaalisti 0, eikä tunnistanut moottorinohjausyksikköä. Vaihdoin start baudin 9600, niin eilen tunnisti purkin ensi yrittämällä. Tänään piti hakea pari kertaa, että löysi. Start baudia voi kokeilla vaikka 6400 siltä ja väliltä, jos ei noilla toimi.
Kiitos vinkeistä!
Tosin luovutin jo osittain ja käytin autoa merkkihuollossa. Puhdistivat ja säätivät kaasuläppää. Eikä se nyt niin kovasti koskenut kukkaroon kun pelkäsin. alle 50e selvis. Aika näyttää auttoko, ainakin saivat häiriöt kuitattua.
Pitää kuitenkin kokeilla, jos onnistaisi eri nopeudella. Ei haluais olla merkkihuollon armoilla.
Tuo mankka homma voi hyvinkin olla syyllinen, ainakin soitin saa toisinaan ihme häiriöitä autosta päin.
Tuolla olisi tietoa siitä radio-ongelmasta jos tuo lontoonmurre taipuu...
http://www.ross-tech.com/vag-com/aftermarket-radio.html
Passat
