PissaPoika!
Posted: 14.7.2009 19:57
by Nixu
En haulla löytänyt mitään järkevää paikkaa missä kysyä tuohon auton iloiseen,mutta niin arvaamattomaan pissapoikaan liittyvää asiaa
Elikkäs lopetti ruikkimisen tuulilasille,valoille lentää komeasti kyllä.Pari viikkoa sitten tuli vaihdettua toisen ajovalon pesurin moottori sinnne puskimen sisään vuodon takia ja hienosti toimii nyt.
Eilen vasta tarvitsi ekan kerran saada nestettä lasiin,mutta ei ainakaan kolmen yrityksen jälkeen tullut kuin valoille.
voiko nyt olla esim.letku jossain puskurin välissä lytyssä tms.? Kaikki vissiin kuitenkin saman moottorin takana??
Ennen tota valon pesurin vaihtoa toiminut aina hienosti!
Sulakkeet katsottu ja ehjät on.
Posted: 14.7.2009 20:58
by Sami Jalonen
Letku irti?
Posted: 14.7.2009 21:21
by Nixu
Koitin tossa katsella vähän sinne säiliön suuntaan ja sieltä alaosasta lähtee kaksi letkua,toinen ilmeisesti valoille ja toinen tuulilasille.Säiliö täynnä ainetta,eli ei pitäisi mistään vuotaakaan.
Ja se tuulilasille menevä letkukin menee jossain koteloinnin sisällä,eli ei ihan heti voi missään välissäkään olla..
No pitää ottaa vielä joku päivä puskuria irti niin että näkee sinne pyöräkoteloon kunnolla
Posted: 16.7.2009 19:06
by Nixu
Tulipa nyt hieman ronkittua ja katsottua.Eli sisälokaria vähän avasin ja sieltä näki sinne pesuainepöntön alaosaan.
Kaksi letkua lähti ja pari piuhaa tuli semmoiseen mötikkään,onko sitten tämä se moottori??
Yläosassa myös jokin musta pitkulainen mokkula,jonka kyljessä piuhat.Tämän lisäksi vielä siinä vieressä jokin "anturi"mihin menee piuhat.
Nyt ei enää toimineet edes valojen pesurit,vain pyyhkijät heiluivat kun vivusta nykäisin..edes sen moottorin ääntä ei kuulunut!
Mahtaakohan olla nyt se pesurin moottori tullut tiensä päähän tai sitten viiksi hajalla..?sulakkeet edelleen ehjät..
Posted: 16.7.2009 20:56
Ajovalojen pesureille on oma pumppu, se on se mistä lähtee paksu letku. Säiliön kyljessä on anturi joka varottaa kun nesteen pinta laskee sen alle.
Ota niistä moottoreista liitin irti ja kokeile vaikka yleismittarilla että tuleeko sinne jännite kun pesureita käyttää.
Ei olisi kyllä ensimmäinen pesurinpumppu joka hajoaisi, mutta harvemmin ne molemmat samaan aikaan leviää.
Posted: 19.7.2009 13:16
by Putko
Valoille on oma pumppu.
Posted: 19.7.2009 13:46
by Nixu
Valojen pumppu nättäisikin toimivan,mutta lasille tulevan ei.pitää nyt vielä mittailla noita.
Posted: 19.7.2009 14:09
Enkö mä just kirjottanut että se on ajovalojen pesurin pumppu mistä lähtee paksumpi letku...
Posted: 20.7.2009 10:45
by Nixu
No niinpä kirjoitit,ei taas näköjään ole mulla oikein taju mukana
Posted: 23.7.2009 10:20
by Nixu
No niin,kävinpä hakemassa suoraan uuden moottorin Laakkoselta (39e).Vaihdetaan ja toivotaan että alkaa pelittämään
