aiheen mukainen biili eli -03 74kw avm koneella oleva tdi passatti. On jäähdytinneste ruennut katoamaan. Voi olla että jo pidemmän aikaa tihkuttanut jonnekkin, mutta vasta tänään kun oli töistä lähdössä niin varotteli jäähdytinnestettä. stoppia ja symboli vilkkui punaisena. kaks kertaa starttasin eli startti ja käynnissä hetki ja sitte sammutus. kolmannella kertaa ei enää varoitellut. Koitin kovasti etsiä vuotokohtaa täällä kotona, mutta en löytänyt. katoin jakop.hihnankotelon alta niin että vesipumppu näkyi jälkiä pumpunvuodosta, mutta ei.
Eli nyt pelottaa, että kannentiiviste ois sanomassa itteä irti. minkälaisia oireita kyseysestä tapahtumasta ilmaantuu.
							passat avm-koneella, jäähdytinneste häviää
- Nakkisormi
						Siis paisarissa oli nesteen pinta alle minimin? Kokeilitko avata paisarin korkkia, ja jos avasti, niin oliko painetta? Eihän jäähdytysnesteen seassa ollut öljyä, tai vastaavasti öljyn seassa jäähdytysnestettä?
Ekana ihan lisäisin sitä nestettä sinne paisariin normitasolle ja katsoisin alkaako se huveta johonkin. Vuotopaikkoja kyllä löytyy, ei se vesipumppu ole se ainoa. Laita vaikka auton alle sanomalehteä yöksi ja aamulla kato onko vuotanut. Sitten käyttele jonkin aikaa tyhjäkäynnillä niin että nesteet lämpiää ja termari aukeaa, ja samalla seuraile paisaria. Vuotaako silloin?
						- Nakkisormi
Jep, neste oli alle minimin. Paisarin ku avasi niin psihahtiDJDH wrote:Siis paisarissa oli nesteen pinta alle minimin? Kokeilitko avata paisarin korkkia, ja jos avasti, niin oliko painetta? Eihän jäähdytysnesteen seassa ollut öljyä, tai vastaavasti öljyn seassa jäähdytysnestettä?
