Passat 3c ja pyörän laakerit rikki jne?
Posted: 10.11.2009 20:15
by ronaldo09
Tervehdys kaikille tasapuolisesti.
Olen uusi palstalla ja uusi passat 2.0Fsi 06 variantin omistaja. Ostin auton tuossa käytettynä ja km on 170t km. Nyt kun autolla vedellyt viikon verran niin sitä etsii kaikkia vikoja ja ääniä, pari seikkaa nyt askarruttaa.
1. Auto pitää aika selvää "jurinaa/jyrinää/vouvouvouvou" ääntä :), olisikohan kyseessä pyörän laakerit? Ääni hiljenee kun kääntää oikealla ja pysyy samana/hieman kovenee kun kääntää vasemmalle. Ääni myöskin häviää kun ajaa maalatuilla tien reuna viivoilla jotka ovat tien ulkoreunoilla. Auto on juuri katsastettu ja autoon vaihdettiin talvi kitkat alle, Nokia hakkapeliitta rsi:t jotka ovat hyvässä kunnossa, mutta hieman kuluneemmat oli siirretty nyt taakse. Myöskin ääni häviää yli 80km/h-> nopeuksilla ja eri tien pinnoilla ääni on eri. ja ääni on tosiaan matala eikä missään nimessä metallinen.
2. Automaatti-ilmastointi lutkuttaa oudosti. Jostain osui silmään että ilmastointi ääntely olisi tyyppivika?
Kiitos etukäteen jos joku osaa auttaa!
Posted: 10.11.2009 20:39
Ihan ensimmäisenä, tervetuloa foorumille :)
Se kojelaudan uumenista kuuluva naputus ja lutkutus johtuu niistä säätöläppiä käyttävistä moottoreista. Tyyppivika eikä sille mahda mitään. Uudet moottorit naputtaa yhtä paljon.
Pyöränlaakerivikoja niissä kyllä on ollut että se kannattaa tarkistaa. Jos niistä ei vikaa löydy niin pistäisin kyllä renkaiden piikkiin sen äänen.
Posted: 10.11.2009 20:41
by Pia
Itellä kans Rsi:t alla ja kyllähän nuo meteliä pitelee. Samaista jyrinää ja vouvouttamista... Rengasmelu kuuluu muutenkin aika hyvin hyttiin vaikka olis minkälaiset renkaat.
Siitä ilmastoinnista. Se nakuttava ääni tulee ilmastoinnin läpistä ja on ihan "normaalia" , eli mitään ei oo tehtävissä. Ominaisuus, ei vika. :wink:
Omaan passattiin vaihdettiin taakse molemmat pyöränlaakerit/navat kilometrein n.200tkm. Niinku Pasi sano niin kyllä niitä vaihteleen joutuu...
Nii ja tervetuloa joukkoon sakeaan! Vielä kun lyöttäydyt oikein memberiksi niin perjantaina olis meijän pikkujoulut. Uudet naamat on aina tervetulleita.
Posted: 10.11.2009 20:51
by ronaldo09
Kiva! Luulisi että katsastuksessa olisi asiasta mainittu jos olis laakerit ollu vialliset sen verran pitää kuitenkin ääntä, että ei olisi jäänyt katastusmieheltä huomaamatta. On kyllä mahtavan tuntuinen auto. Vääntöä ja kiihtyvyyttä löytyy mukavasti 2.0l peliksi. Nyt on tilattu uus Zenec nc-2010 perus soittimen tilalle joka on todella huono ja eteen erillissarjat ja asennus on perjantaina joten se ilta menee ajellessa ja ihastellessa autoa ja mankkaria. Täytyy kyllä liittyä memberiksi! Eikä tuo ilmastoinnin ääni häiritse kun tietää ettei ole vika vaan ominaisvika. :lol:
Posted: 10.11.2009 20:55
by Pia
Kun vaihdat sitä mankkaa niin se lykkää siitä vikakoodin mut se ei aiheuta siitä ongelmia. Ens kerran ku viet autoa huoltoon niin käske niiden ottaa ruksi pois radion kohdasta tai jos omistat itse tuon hex-can-kaapelin niin sillä saa kuitattua sen radion pois häiriköimästä sieltä vikakoodilistasta.
Harvemmin ne katsastusmiehet pyöränlaakereita tarkistelee kunnolla. Välyksen ne voi kokeilla mutta noissa viallisissa pyöränlaakereissa on vaan tosi harvoin välystä.
Posted: 10.11.2009 21:22
by ronaldo09
Ok, hyvä tietää tuo mankkari homma. Torstaina pitäis viedä auto huoltoon kun autossa on ollut longlife huolto-ohjelma ja viimeisin huolto on tehty 4/09 150t km kohdalla ja kk:tta myöhemmin vaihdettiin hihna ja vesipp. Nyt mittarissa melkein 175t km, joten tuo 30t km tulee täyteen ja lupasivat tehdä huollon että saadaan kaupat aikaiseksi. Myyjä ehdotti siirtymistä tavalliseen öljyyn kun minulle tulee km vuodessa max 15tkm. Ovessa "seuraava huolto" lapussa lukee että jarunesteet pitää vaihtaa 10/09, jarrut olikin vaihdettu ennen myyntiä, mutta ilmeisesti nesteitä ei. Mitä muutta tuossa huolossa pitää nyt tehdä, että osaan sitten vaatia kun itselläni ei oikeen hajua ole.
Posted: 7.3.2010 10:28
by ronaldo09
Vastaan viellä itse tähän... Tosiaan nuo renkaat olivat kuluneet pahasti sisäreunoista josta johtui tuo ääni. Alle vaihdettiin Michelinin ice-x:t ja äänet hävisi, myös nelipyöräsuuntaus piti tehdä. Eli homma ok.
