passatin keskuslukitus
karkka
Post by karkka »
Olisikohan arvon raadilla hyviä vinkkejä kun passatin keskuslukitus ei aukaise kuin kuskin oven vaikka kauko-ohjaimesta painaa 2 kertaa.
Kaikki ovet aukeat kun aukaisee "mekaanisesti" avaimella kääntäen 2 kertaa avainta lukkopesässä.Ovet avautuvat myös kun aukaisee kuskin oven napista.
Kauko-ohjainta olen koittanut synkronoida ohjekirjasen ohjeilla huonolla menestyksellä.
Kaikki ovet menevät lukkoon normaalisti kauko-ohjaimesta.
Sen mukavuusohjainlaitteen saa koodattua yksittäisavaukselle tai niin että kaikki aukee kerralla.
Mut sen pitäs kyllä joka tapauksessa toimia sillain että toisella painalluksella aukee loput ovet...
Vikakoodit vois lukee jos niistä löytys jotain.
karkka
Post by karkka »
Kiitos Pasi vastauksesta->juuri näin lukitus on aikaisemmin toiminut.2 kertaa kun on painanut niin kaikki ovet ovat auenneet.Aluksi oli vahva epäily kylmästä aiheutuvasta "kangistumisesta", mutta nyt epäily on siirtynyt taka-alalle, koska on sisätila lämmitin ollut pitkiä aikoja päällä ja ovet kuitenkin toimiin muualta ohjaten.Oire muuten alkoi edellisen kylmän pakkas jakson jälkeen
Ohjekirjassa viitattiin kyllä johonkin erikoistoimintoon josta vw jälleenmyyjä osaa kertoa tarkemmin->mihähän lie?
Avaimen päähänkään vika tuskin jää kun sama vika on kummallakin kauko-ohjaimella
Joo ei se vika voi olla kaukosäätimessä.. Ei tommosessa kyllä mitään erikoistoimintoja taida olla keskuslukituksen suhteen..
Vaikea alkaa arvailemaan että missä se vika vois olla. Toivottavasti ei ainakaan lattiamatot ui vedessä. Tai jäässä ne tällä hetkellä olis.. Se mukavuusohjainlaite nimittäin sijaitsee siellä kuskin puolella lattiamaton alla.
Kari Salo
Post by Kari Salo »
Mulla meni tossa entisessä (-04 1.9tdi passat) toi avautumis homma samanlaiseksi kun vaihdoin akun, en jaksanu sit tutkia mikä sen aiheutti. Eiköhän jotain selviä ku lukasee vikakoodit.
Passat variant 1.8t -98
Mulla on töissä ollut pari semmosia tapauksia(kylläkin 3C Passatteja), missä on se yhteisavaus lopettanut toimintansa, aukee siis vaan kuskin ovi ekasta painalluksesta. Ne alkoi toimimaan kun koodas ne uudelleen sille yhteisavaukselle. Voisko olla että kokonaan virrat katkasemalla(esim akun vaihto) jotenkin se mukavuusohjainlaite hukkaa sen koodin.
karkka
Post by karkka »
Tehdäänkö tuo Pasin mainitsema mukaavuslaitteen uudelleen koodaus pc:llä ja vai mahdollisesti jollakin avaimen painelu järjestyksellä?
Itellä teki vähän toisinpäin, eli kapulasta aukeaa kaikki muut paitsi kuskin ovi. Kuskin ovi aukeaa avaimella, ja menee lukkoon avaimella. Kun lukitsee oven avaimella, ei vedä muita ovia auki eikä kiinni. Myöskään hälyt ei mene päälle?
Sulakkeet ehjät, oven haitarikumin sisällä johtonippu näytti ehjäljtä mitä äkkiä katoin, vikakoodeiks löi
2 Faults Found:
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
35-10 - - - Intermittent
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
49-00 - No Communications
Kun ehtii, pitäs purkaa ovi ja kattoa miltä sielä näytää, onko muilla ollut vastaavia? Jos toi oven ohjauslaite on kärähtänyt, onko kuin kallis osa?
Oven ohjainlaite on yhtäkuin sähkölasin moottori, sijaitsee samassa kikkareessa. Hintaa en äkkiseltään muista, mutta on niitäkin hajonnut. Mikäli johdot vaan on kaikki ehjiä siellä haitarikumin sisällä niin vaihtoehdot on sitten vähissä.
Okei, toi sähkölasin moottori on ollut jo kauan rikki.. Täytyy vielä purkaa ovi ja kattoa.
Enpäs purakaan ovea ainakaan vielä, alko yhtäkkiä keskuslukitus toimimaan :) Hyviä autoja kun korjaavat itse ittensä :)
Eivaan, varmaan joku maadotusvika ollu, täytyy kattoa kun ehtii.
Olisko jollain kytkentäkaaviota Passattiin? Sulakkeelle tulee virta muttei ohjainyksikön liittimeen asti.. Sain katottua äkkiä pihalla ton verran, en vielä purkanut ovea. Vai tuleeko piuhat varmasti suoraan sulaketaulusta oveen?
Riku
Post by Riku »
vois tähän samaan ketjuun kysyä seuraavaa: onko siis normaalia passat 3b mallisessa autossa että kun avaa keskuslukituksen avaimella ovesta kuuluisiko myös takaluukun lukon myös aueta samalla? Omassa ei aukea kuin ovet. Jos kuuluu niin missä mahtais olla vika?
Kuuluis luukunki aueta samalla. Olisko saanut lukkoyksikkö pesunestettä/vettä? Aukeaa kumminkin avaimella?
Riku
Post by Riku »
joo avaimella pitää avata luukun omasta lukosta ja myös sulkea jos luukkua käyttää. Mutta tosiaa ei siis ovesta aukea eikä mee kii :(
Tero Häkli
Post by Tero Häkli »
tai johdot poikki haitarikummin sisältä
tukiaine
Re: passatin keskuslukitus
Post by tukiaine »
Moi. Itse siis ostin passat 2001 variant ja tein kansiremontin tähän ja en tiedä toimiko keskuslukitus ennen akun irroittamista mutta nyt on ongelmaa. tietääkö kukaan missä tässä autossa olisi mukavuusohjain laite? ja ongelma on siis tämän näköinen. avaimen kauko-ohjain ei toimi ollenkaan ja avaimella kääntämällä lukosta menee kuskin ovi ja oikean puolen takaovi lukkoon mutta muut ei. voisiko johtua tästä mukavuusohjainlaitteesta? myöskään oikeapuolen peili ei käänny kun joystickistä kääntää mutta vasen toimii kyllä. kiitoksia etukäteen avusta!
ibel
Post by ibel »
Kurkkaa nyt ihan ekana toimimattomien ovien haitarikumit ja korjaa mahdollisesti poikki olevat johdot. Vikakoodien lukukaan ei oo pahitteeks. Mukavuusboksi löytyy kuskin jalkatilasta lattiamaton alta.
