T4 transporter ja peräkärryn sähköt...
Sampha
Post by Sampha »
Nyt olis taas jotain pientä portterissa... :D Elikkäs kun laittaa kärryn perään ja kytkee sähköt, vilkku päällä ja painaa jarrun pohjaan niin kärrystä katoaa kaikki valot. Sitten kun painaa pelkkää jarrua niin syttyy kärrystä molemmat vilkut.
Tätä on kokeiltu monella eri kärryllä ja kaikissa sama tulos eli kärryssä ei ole vika. portteriin vaihdoin sen pistorasian mutta silti ei auttanut asiaan. Mistä lähden etsimään vikaa??
Maadoitus vikaa auton puolella, joku valo ei mene maihin kunnolla ja kiertää sitten samaan kytketyn toisen valon kautta, luultavasti. Takavalojen maadoitukset läpi joka kohdasta niin eiköhän se vika sieltä löydy.
Sampha
Post by Sampha »
Täytyy lähteä tuosta liikkeelle... :roll:
jabetus
peräkärry valot
Post by jabetus »
autossa takavalon takana on maadoituspiste :P
Senverran vielä että kun toi liittyy nimenomaan peräkärryyn niin koukun johtojen liitokset auton päässä on aika vahva arvaus. Ellei vikaa sitten ole myös ilman kärryä :) Toimiiko siis auton valot ok ilman kärryä ja kärryn kanssa?
Sampha
Post by Sampha »
Kaikki valot ja vilkut ym toimii normaalisti kun kärry ei ole kiinni. Ja toimii autossa kaikki muut paitsi vilkut kun painaa jarrun pohjaan kärry perässä... :roll:
as
Post by as »
Aukaise se autosta lähtevä sähköpistoke/rasia ja tarkista liittimet, ja se onko oikein kytketty rasian johdot!
^ Tota meinasin ehdottaa mutta ekassa viestissä mainitaan Portterin pistorasian vaihto.
Sampha
Post by Sampha »
Juu, rasia on uusi ja kytkennät ovat oikein, kun ne on tarkastettu pariinkin kertaan.. :wink: Jos tänään saisi aikaiseksi availla niitä takavaloja ihmetellä lisää... :D
jabetus
pistorasia
Post by jabetus »
Mene katsastuskontorille niillä on se valolampu laite jolla voi tarkistaa kytkentöjen laadun
