Golf 4 G62
golfts
Golf 4 G62
Post by golfts »
Rupes herjaamaan tälläistä koodia 17664/P1256 Mikä viittaa ilmeisesti moottorin lämpötilan anturi vikaan G62
Mistä kannattaisi ostaa mitä about maksaa ja onko kinkkinenkin vaihtaa.
Golf 4 Variant TDI 81kW ASV 2001
Rave
Post by Rave »
Maksaa merkkiliikkeessä 30€.
Löytyy vesiletkusta kannen päästä, muistaakseni sokalla kiinni.
Nopea kun on vaihdon kanssa niin ei nestettäkään valu kovin paljon ulos.
makevw
Post by makevw »
Mulla tuli ulos sellanen pari litraa vaikka nopee koitin olla. O-rengasta sieltä sai kaivella niin siksi kerkes tuleen noinkin paljon. Muuten oli kohtuu nätti vaihtaa se, vaikka hiukka ahtas olikin ja "kätevästi" alaspäin osoitti hankalasti.
Golf Variant -01
Sen anturin reiän saa tarvittaessa tukittua tilapäisesti vaikka viinipullon korkilla. Siis jos tulee jotain ihme näpertelyjä väliin ja ei saa heti uutta anturia paikalleen. Ite laitoin aikanaan peukalon, mutta se ei ollut kovin fiksua kun jäähdytysneste oli vielä hieman lämmintä ja sitten oli toinen käsi motissa kiinni :lol:
golfts
Post by golfts »
Kiitti kaikille neuvoista kävin ostamassa anturin paikallisesta tarvikepuodista joka maksoi 30E. Niitäkin on kahdella liitännällä on ovaalinmuotoista "musta" ja neliskanttista "vihreä" liitännällä ASV koneessa näytti oleman ovaali.
Eihän se vaihtokaan mennyt kommelluksitta sillä kiinnitys sokka tipahti jonnekkin vaihteiston päälle eikä sitä löytynyt millään joten toisella autolla sokkaa hakemaan Herttoniemen pisteestä, viisastuneena otin 3kpl kun eivät maksa kuin 90 senttiä kappale.
Kannattaa tosiaan olla varovainen sen sokan kanssa muuten vaihto sujui helposti.
