Climatronic kurnuttaa
Nelos Golffin (2006) ilmastointilaite pitää kuplivaa ja kurnuttavaa ääntä aina noin viisi minuuttia käynnistyksen jälkeen. Samoin kun lämpötilaa säätää niin hetken aikaa kuuluu samaa mölyä. Ääni tulee jostain hansikaslokeron alta, ilmeisesti kenno asuu siellä? Ei merkitystä onko auto vai econ tilassa. Onko tää nyt ominaisuus vai vika, auto ollut minulla kolme kuukautta ja koko ajan on äännellyt, onko muilla samaa?
						Yksi vaihtoehtohan on irronnut vesipumpun siipipyörä.
Pyörii kierroksilla sen verran että alkaa kurnuttamaan.
Katso tuleeko tyhjäkäynnillä paisuntasäiliöön nestettä, siitä ohuimmasta letkusta.
Jos ei niin pumppu ei kierrätä tarpeeksi.
Höh,missä meni taas pieleen.? Ex G4,Pacific 1.6 BCB, Polo Gt -91 3F,Golf 3 GT variant. 1.6 AEK. Useita ilmajäähdytteisiä.
						Re: Climatronic kurnuttaa
Tere...
Itellä kans jatkuva kurnuts kuuluu. Otin hanskalokeron pois ja pääsin väijymään , niin siellä kaksi jotain härpäkettä ja sininen ei liiku ja kurnuta mutta se punainen liikkuu ja kurnuttaa, unohdin kuvan ottaa siitä ennen kun iskin hanskalokeron takasin.
Ja tää tosiaan alottaa kurnutuksen heti kun virrat laittaa päälle, ja kurnuttaa joka asennossa eli vaikka climatronic on OFF, auto/eco , lämmintä kylmää iha mitä vaan niin kurnuttaa..
Ja tuntuu että ilmastointi ei oikeen pelitä , saattaa yht´äkkii puskeen hulluna kuumaa ilmaa vaikka pyytäis kylmää(esim.18) ja sit taas voi alkaa pelittää yht´äkkii ja tuuppaa kylmää...ja sitten se tekee sellasta että ,jos on parkissa ja auto tyhjäkäynnillä niin puskee ikkunat huuruun himo nopsaa..
Ja kurnutus kuulunut alusta asti kun ostimme eli 1,5v..aluksi pidimme sitä "ominaisuutena"...
VOLKSWAGEN PASSAT (3BG) 2.0 ALT
