T4 kytkimen työsylinterin tappi tai sitten mitat KIIRE!!!
vihtaperkele
Post by vihtaperkele »
Katosi 2001-2003 mallin portterin kytkimensylinteristä laatikkorempan aikana se rautatappi, mikä painaa painelaakerin vipua. Olisko kellään pikaisesti myydä, tai laittaa mitat, niin sorvaan itse.
KIIRUS!!!
repa
Post by repa »
Morovaan, ei ole tappia eikä mittoja mutta jos olet Pirkanmaalta, niin esim Pirkkalassa on purkamo jossa on ollut hyvin trp osaa.
Toki lähettävätkin jos olet kauempana.
2.5TDI 75kw 2001 Syncro,Transporter
1.9TDI 66kw 1999 Golf,Automatic,3d
vihtaperkele
repa wrote:Morovaan, ei ole tappia eikä mittoja mutta jos olet Pirkanmaalta, niin esim Pirkkalassa on purkamo jossa on ollut hyvin trp osaa.
nimi ja osoite/puhelin
repa
Post by repa »
Olis sen voinut heti laittaa, mutkun en muistanu firman nimeä :roll:
Löytyi se kuitenkin: www.autonosat.fi/index2.php
vihtaperkele
Eipä ollut tuolla.
Eikö kellään oo lootaa irti että vois käydä ottaas mitat?!
Tero Häkli
Post by Tero Häkli »
eihäs se niin millin tarkkaa sen pituuden kans, ei muutaku sinneppäin mitta ja kokeilemaan ;)
vihtaperkele
Tero Häkli wrote:eihäs se niin millin tarkkaa sen pituuden kans, ei muutaku sinneppäin mitta ja kokeilemaan ;)
niin jo ajattelinkin tehdä, kun eihän se sieltä pois pääse tippumaan... ku muistais oliko se lähempänä 50 milliä ku 100 milliä? kun laatikon reunasta on "sormimetrillä" mitattuna siihen vivun päähän n.30 (+-5mm), ja kuinka syvälle se sitten sylinterin sisälle tulee.. hauskaa tästä tekee myöskin se että, sylinterejä on 2 ku lootia oli alunperin 2 (vm 91&93), ja molemmissa oli hieman eroa sylinterissa, ja tuossa painelaakerin vivussa(vai mikä sen nimi on??) Tappi oli kuitenkin molemmissa samanlainen. ja molemmat tapit ovat perkeleen hukassa.
