				Passat 3B 2.8 V6 1998 VIKA PAIKANNETTU
				Posted: 9.11.2010 13:27
				by pete78
				Missä mikä ja miksi juuri nyt...
Aamulla starttasin --- kone pyörii ja ei lähtenyt käyntiin --- uus starttaus ja kone ääntää kuin singeri?
Jakoremmi pyörii..
Auto ollu parkissa kolmisen päivää --- eihän vaan olis venttiilit juminut?
APUA KAIVATAAN JA KIPEÄSTI!
				Posted: 9.11.2010 14:25
				Öljynpaineet puuttuu? Anna käydä hetken aikaa joutokäyntiä ja kuuntele lakkaako. Jos hydraulikupit on tyhjät..
Ja ketjunkiristimet ei pelaa jos ei oo öljynpaineita.
3 päivän seisokki vois aiheuttaa sellasta.
				Posted: 9.11.2010 15:12
				by pete78
				Sepä siinä ku ei edes lähde käyntiin kun startatessa ääntää kun singeri. Ei lupaakkaan käynnistyä...
				Posted: 9.11.2010 15:18
				hmmm... Startti pyörittää konetta kuitenkin normaalisti? Tuo singeri ääni olis ihan mielenkiintosta kuulla, niin tietäs vähän paremmin neuvoa..
				Posted: 9.11.2010 15:51
				by pete78
				Ääntää niinkun ei olis puristuksia ollenkaan.... normaalisti startti pyörittää. Vähän niinku polokis tulupatonta moppoa, vaikea kuvailla. Ei minkäänlaista kilinää ja kolinaa vaan sievästi starttaa muttei kuitenkaan lupaakkaan käyntiin... Vois melekeen tuota ääntä verrata suoraan ompelukoneeseen.
				Posted: 9.11.2010 17:40
				by Patu
				Pyöriikö kone varmasti vai pyöriikö pelkkä startti? Meinaan että jos startti on paskana mutta kuitenkin pyörii niin se ääntää kuin singeri mutta silloin ei konekaan pyöri? Entä onko akun varaus tarkistettu?
				Posted: 9.11.2010 17:50
				by pete78
				Akussa on kyllä virtaa ja auto ollu jo 5 tuntia roikassa ja sisätilanlämmitin on lämmittänyt konetta saman ajan... startatessa kaveri kahto että ainakin jakoremmi pyöri... toisaalta se kyllä tuo patun vaihtoehtokin mutta ku se remmi pyörii startatessa myös...
edit: siis yläpää ainakin pyöri eli luultavasti myös alapää, mutta ku se tuntuu että tuo kone pyörii "liian kevyesti" ihan niinku ei olis puristuksia.. ei minkäänlaisia oireita ja vikoja ole aikaisemmin ollu ku tuokin tuli aamulla "toisella" starttauksella... eka kerralla pyöri ja sarttasi normaalista...
pian saa auton koneen nokkaan niin selviää ainakin onko siellä jokin sähkövika...
EIHÄN SIELLÄ VAAN OLE NOKKA-AKSELI POIKKI??? menisköhän tuo ihan noin vaan naps ja kops??!!??
				Posted: 9.11.2010 18:50
				by pete78
				Ei löytynyt sähkövikoja... nyt sitten otamma bensapumpun sulakkeen pois ja sitten poijat startataan ja kokeillaan... epäily alkaa kohdistumaan nostajiin jotka ehkä jostain syystä jumissa... kokeillaan kepillä jäätä...
Hetken starttaamisen jälkeen syttyy öljyn merkkivalokin....
				Posted: 9.11.2010 20:26
				Otsikko sanoo että vika paikannettu mutta ei missään kerrota mikä vika oli tai onko se kunnossa, voisi vaivautua senkin selvittämään kun apuakin kuitenkin on pyytänyt. Näistä jutuista voisi jatkossa olla silloin jotain hyötyä jollekulle muullekkin
Edit: olin vaan pirun nopea, homma kuosissa
				Posted: 9.11.2010 20:27
				by pete78
				Joo vika löyty ja ISO KIITOS Pasi Häkli ja Patu
Ilmeisesti vikaa nostajissa...
Pensapumpun sulake otettiin pois ja sen jälkeen ankaraa starttaamista n.30min välillä taukoja pidellen kunnes alkoi pikkuhilijaa putkessa paukkua... Sulake paikoilleen ja pian olikin auto käynnissä... Oli meinaa jo melko kylmä hiki otsalla jossain vaiheessa...
Eipä sitä oikein muuta keinoa löydetty tuollekkaan vialle miten sen olisimme saanu korjattua..
				Posted: 3.2.2011 10:42
				by Reindeer
				Tyyppivika 30V V6:ssa.
Eli ei saa koskaan kylmänä käynnistää ja siirtää pihan toiseen reunaan ja sammuttaa. Sen jälkeen seuraavana päivänä ei enää lähde käyntiin kun venttiilit kanittaa, eli käytetään aina lämpimäksi asti =)
Hauskoja nämä VAG:t toisinaan! =)
