Page 1 of 2
Posted: 11.2.2011 9:46
by Killer
Jotain ongelmaa foorumissa ku myyntiosioon ei voi enää kirjoittaa vastauksia ilmoituksiin?
Muutenki näytti ainaki pari topiccia hävinneen?
Posted: 11.2.2011 10:11
by mla
Olisiko joku modeista siivoillut.
Itse sain vastattua ainakin omaan myynti-ilmooni tuolla.
"Voit kirjoittaa uusia viestejä tässä foorumissa
Voit vastata viesteihin tässä foorumissa
Voit muokata viestejäsi tässä foorumissa
Voit poistaa viestejäsi tässä foorumissa
Voit äänestää tässä foorumissa
Voit moderoida tätä foorumia"
Mitä noista puuttuu siitä ilmosta johon vastaat?
Posted: 11.2.2011 10:13
by Pia
Foorumilla on siivoustalkoot menossa ja samalla muutetaan joitain ominaisuuksia.
Kirpparilla ei voi enää vastata toisten myynti-ilmoituksiin, omaa ilmoitusta pystyy muokkaamaan. Kommentointi mahdollisuus otettiin pois koska on esiintynyt jonkin verran asiatonta ja ihan asiallistakin mutta joutavaa kirjottelua myyntitopiceihin.
Jos on jotain asiaa osto-/myynti-ilmoituksesta niin YV:nä voi sitten kommentoida ilmoituksen tekijälle.
Jos nämä uudet ominaisuudet ei vielä toimi oikein niin siihen kuitenkin pyritään. :)
Posted: 29.4.2011 15:10
by Sami Jalonen
Viestiä kirjottaessa huomasin että esim. hymiön lisätessä se ei tullut siihen kohtaan missä kursori vilkkuu, vaan viestin perään? Sama myös tekstinmuokkauskoodeissa..
Posted: 29.4.2011 18:32
by Basu
Jos en väärin muista, niin itsellä se hymiö on mennyt aina sinne viestin loppuun. Että onkohan vika vai ihan ominaisuus.
Re: Ongelmia foorumissa(?)
Posted: 8.3.2012 14:59
by Satelite
Puhelinkäyttöä ajatellen suosittelen tapatalkkia kokeilemaan :wink:
Posted: 27.9.2012 20:45
by Sami Jalonen
Olikos muilla matalana sivusto parin tunnin ajan? Ei päässy ollenkaan, sano et liian monta sisällä tjsp.
Posted: 27.9.2012 20:46
Juu mulla herjas ihan samaa.
Posted: 27.9.2012 20:48
by mla
Joku häiriköi palvelinta vähän tavallista enemmän. Tutkin miten estän kaverin leikit.
Vähän näytti auttavan muutokset. Katsotaan keksiikö uuden kikkailutavan.
Posted: 27.9.2012 21:20
by Basu
Tämä foorumi pyörii nopeasti ja luotettavasti vuodesta toiseen, joten alkoi tulla jo pienet vieroitusoireet, kun ei alkuillasta päässytkään kirjautumaan. :mrgreen: Eli iso kiitos jälleen kerran mla:lle joka jaksaa pyörittää tätäkin sivustoa!
Posted: 27.9.2012 22:25
by Tero Paalanen
^Basu kyllä puki ajatukseni sanoiksi.
Posted: 28.9.2012 11:19
by Pia
Teron kanssa eilen tästä puhuttiin ja ei voi ku kiitellä että Mla jaksaa pitää huolta foorumista. :)
Posted: 29.9.2012 7:47
by mla
Tein automaattisen päivityksen sivustolle uusimpaan versioon.
En äkkiä huomannut ongelmia päivityksen jälkeen, mutta ilmoitelkaa jos moisia ilmenee.
Uutena ominaisuutena otin DNS blackhole toiminnon päälle joka suodattaa liikennettä DNS blacklistien kautta. Katsotaan hyödyttääkö se sivustoa vai aiheuttaako se vain ongelmia
Posted: 24.10.2012 21:24
by Juhizz
Onko tuota sähköposti-ilmoittelua mahdollista saada pois päältä pysyvästi? Vai onko aina käytävä ruksaamassa seuranta pois päältä siitä aiheesta johon on kirjoittanut?
Posted: 24.10.2012 22:04
by Tero Paalanen
^On. Ja itse asiassa avitin sua sen verran et kävin nappaamassa ko. ominaisuuden sulta pois.
Jos muilla on jostain syystä tuo autom. seuranta oletuksena päällä, niin poisto onnistuu seuraavasti
-kilkkaa sivun ylälaidasta Omat asetukset
-Sieltä Asetukset välilehti
-Asetukset välilehdeltä valitaan Viestien lähetys
-Vaihda "ilmoita aina vastauksista" valinta kohtaan "Ei"
-Valitse lopuksi "Lähetä" jotta asetukset tallentuvat
Posted: 24.10.2012 23:01
by Juhizz
Juu. En tuota valikkoa muka löytänyt. Kiitti :)
Posted: 23.5.2014 15:27
by Sami Mäkinen
kumpi nyt tahmaa, tämä foorumi vai minä :shock:
Kärsiikö serveri helteistä?
Posted: 23.5.2014 15:49
by mla
21,5C näyttää palvelimen lämpötila. Restarttasin apachen jos auttaisi. Olen hitaan yhteyden päässä joten en ole varma tökkiikö minun yhteys myöskään :)
Posted: 23.5.2014 16:45
by Sami Mäkinen
Nyt on taas ripeä :buttrock
Posted: 24.5.2014 18:39
by mla
Joku aiheuttaa ongelmia sivustolle eli joudun tekemään tuon restartin 12h välein jotta hidastelu ei ala taas.
Koitan selvittää mikä häiriköi sivustoa taas. Ongelma näkyy lähinnä hidasteluna, eli mitään fataalia se ei aiheuta - ärsyttää vain.
Posted: 23.9.2014 11:09
by Sami Mäkinen
Tuntuu taas välillä jumittelevan... vai luulenko vain?
Posted: 23.9.2014 11:53
by Rikardo
Mä luulen kyllä kans että jumittelee. Ainakin kirjautuminen kesti hirveän pitkään ja itse sivun lataaminenkin kesti pitkään.
...tai sitten vaan itse käyn hitaalla :mrgreen:
Posted: 23.9.2014 12:18
by mla
Toiseltakin sivustolta valiteltiin hidastelua.
En löytänyt mitään varsinaista syytä, mutta käynnistin palvelut uudelleen ja siellä puolella ainakin todettiin ongelman hävinneen.
Posted: 23.9.2014 12:23
by Rikardo
Tuntuis nyt toimivan normaalisti ainakin minulla.
Posted: 23.9.2014 18:55
by enochian
Tapatalkilla en päässyt melkein vuorokauteen foorumille, mutta nyt tuntuisi toimivan.
Posted: 23.9.2014 19:09
by mla
Ok. Koitan tutkia mikä nyt tökki, jotta saisi estettyä ongelman tulevaisuudessa.
Mitään samanlaista ongelmaa kuin aiemmin on ilmennyt ei palvelimella näkynyt, mutta onhan se 'virkistävää' etsiä välillä uusia ongelmia :shock:
Posted: 23.9.2014 19:33
by Basu
Tuntui olevan pingiä aamupäivällä aika reilusti, välillä meni minuutista kahteen, että meni sinne minne klikkasi. Mutta sitten kun alkoi tapahtumaan, niin sivu kyllä lataantui normaalisti eli ihan nopeasti.
Posted: 23.9.2014 20:21
by mla
Juu löysin syyllisen. Backup levy oli täynnä ja backupit jäi jumiin -> apache ja mysql alkoi kuluttaa resursseja ylitarpeen, kun tuo backup jumi junnasi /tmp:n solmuun.
Posted: 23.9.2014 22:37
by Sami Mäkinen
Kiitos ja kumarrus jälleen, nyt tuntus toimivan hienosti :)
Posted: 29.12.2014 9:57
by mla
Päivitin forumin phpBB:n, Tapatalk modulit ja pari muuta palikkaa.
Eilen joku kiusasi noita vanhempia versioita ja sai sivuston köhimään pahemman kerran.
Ilmoitelkaa jos on ongelmia esim. tuon Tapatalkin kanssa. Koitin automatisoida sen asennuksen ja näyttäisi forumi näkyvän Tapatalkissa, mutta viestit näyttävät kyllä vanhoilta. Toisaalta voin lukea sieltä uudempiakin vastauksia.
En ole tuota itse käyttänyt aiemmin, joten en tiedä kuuluuko sen toimia noin, vai enkö ymmärrä :D
Posted: 7.4.2015 9:52
by Sami Mäkinen
Taas tuntuu tahmaavan tai sitten luulen vain... :lol:
Posted: 7.4.2015 10:40
by ibel
Joo nii tuntus..
Posted: 7.4.2015 10:59
by mla
Juu yhteys tökkii hieman. Koitan tutkia tarkemmin miksi.
Nyt sain siis ongelman laantumaan, mutta voi tulla takaisin jos häiriöinti jatkuu.
Posted: 7.4.2015 11:47
by Sami Mäkinen
kiitos... on oikein sujuvaa taas :)
Posted: 16.4.2015 16:46
by mla
Juu vika oli hieman 'perinteisempi' eli toinen asiakas käsittelee, levittää ja esittää paljon elokuvia digitaalisessa muodossa.
On sovittu, ettei niitä laiteta tänne koska 3-4 teratavun lataaminen alkaa rasittaa palvelimia liiaksi ja kun lataajia voi olla 10-20kpl samaan aikaan niin ei ihan riitä tämän palvelimen kapasiteetti :mrgreen:
No tämä sopimus oli nyt päässyt tältä asiakkaalta unohtumaan.
Koitan muistutella tätä useammin heille etteivät tuki meidän palvelinta noilla leffoilla. Heillä kun on ne omat palvelinfarmit joilla levittää niitä, mutta jostain syystä nyt oli taas keksitty koittaa jotain muuta :D
Tämä on tätä digitaalisien projektorien aikaa... Niihin pitää leffat ladata :wow
Posted: 17.5.2015 20:35
by Vwarre_00
yksityisviestit lakkasi kulkemasta. N. 30min sitten. Tai ainakin 10min viive on lähtevissä.
Posted: 17.5.2015 20:53
by mla
Testailen jos löytyisi jotain mikä selittäisi tuon.
Edit: En löytänyt mitään erityistä vikaan viittaavaa. Katsotaan lisää myöhemmin.
Posted: 17.5.2015 22:59
by Basu
Yksityisviestit pysyvät lähtevät -kansiossa niin kauan, kunnes vastaanottaja on lukenut sen. Eli ei ole vika vaan ominaisuus.
Posted: 19.5.2015 21:19
by mla
Operaattorilla oli reititin ongelmia tänään ja yhteydet ovat pätkineet.
Nyt sanoivat korjanneensa ne.
Minun piti taas tulla konehuoneeseen tarkistamaan kaikki ja vasta sitten lähti nämäkin taas pyörimään.
Ilmoitelkaa jos huomaatte jotain ongelmia. Tutkiskelen vielä onko jotain jäänyt huomaamatta.
Posted: 30.9.2015 11:49
by mla
Kanta kiukutteli jonkin aikaa. Pahoittelut etten huomannut sitä nopeammin.
Nyt toimii taas.
Posted: 30.9.2015 11:52
by Sami Mäkinen
kiitokset ja iso peukku
Posted: 26.5.2016 3:49
by mla
Kanta kiukutteli taas yöllä. Tuli taas 1v täyteen ilman boottia, joten bootti ja kannan korjaus.
Kertokaa jos kohtaatte jotain outouksia - muuta kuin, että jouduitte kirjautumaan sisään uudelleen :P
Posted: 13.6.2016 21:18
by mla
Tällä kertaa oli ongelmia sähkössä eli oli koko kortteli pimeänä reilut 2h. Varavirtaa on varattu vain 1h ajaksi eli katko tuosta tuli.
Pahoittelut. Ilmoitelkaa jos joku ei tunnu toimivan niin katsotaan tekikö katkos jotain temppuja.
Posted: 12.1.2017 16:25
by teuska
Muilla ongelmia Tapatalkin kautta foorumia käyttäessä?
Näen kyllä foorumin eri alueet luettelossa, mutta ei suostu lataamaan yhtäkään topicia missään näkymässä. Päivittää ja päivittää vain.
Edit: Äh, sen seitsemännen kerran kun poistin foorumin Tapatalkista ja kirjauduin, niin taas rokkaa hienosti!
Posted: 16.1.2017 20:51
by Jessie
Tuleeko kenellekään muulle popup-ikkkunana viesti-ilmoitusta jokaikisellä latauksella? Miten sen saa pois?
Posted: 16.1.2017 20:56
by mla
Tulee se jatkuvasti ellei kytke pois päältä.
Omat Asetukset - Asetukset - Ilmoita uudet yksityisviestit ponnahdusikkunalla:
Tuo pois niin lakkaa tekemästä sitä.
Joku bugi boordissa (tai sen muokkauksissa) eli ilmoittelee vaikka viestiä ei olisi.
Alkoi tehdä sitä kun lisäsin puuttuvia JQuery tiedostoja viimeisen päivityksen jälkeen.
Posted: 10.3.2019 22:10
by Yoshi
Postauksen lähetyksen jälkeen tulee aina seuraavanlainen ilmoitus:
Viesti kuitenkin menee perille ja näkyy oikein kun ketjuun palaa takaisin esim. aloitussivun kautta. Sama ilmoitus tulee yläreunan hakukenttää käytettäessä.
Posted: 6.5.2019 15:16
by mla
Päivitin boardin ja sähköpostit alkoi taas toimia ilmeisesti kun niistä tuli ilmoituksia minulle.
Katsotaan korjautuiko muita ongelmia :)
Posted: 4.7.2019 9:58
by muppis
Ei tule sähköposteja ja herjaa edelleen tuosta hakumoottorin puuttumisesta.
Posted: 19.12.2019 23:28
by KariMak
Onko tuo hakumoottorin puute korjattavissa ?
