Ongelmia foorumissa(?)
Ilmoitukset ja palautteet foorumin toiminnasta.
Killer
Post by Killer »
Jotain ongelmaa foorumissa ku myyntiosioon ei voi enää kirjoittaa vastauksia ilmoituksiin?
Muutenki näytti ainaki pari topiccia hävinneen?
mla
Admin
Post by mla »
Olisiko joku modeista siivoillut.
Itse sain vastattua ainakin omaan myynti-ilmooni tuolla.
"Voit kirjoittaa uusia viestejä tässä foorumissa
Voit vastata viesteihin tässä foorumissa
Voit muokata viestejäsi tässä foorumissa
Voit poistaa viestejäsi tässä foorumissa
Voit äänestää tässä foorumissa
Voit moderoida tätä foorumia"
Mitä noista puuttuu siitä ilmosta johon vastaat?
Foorumilla on siivoustalkoot menossa ja samalla muutetaan joitain ominaisuuksia.
Kirpparilla ei voi enää vastata toisten myynti-ilmoituksiin, omaa ilmoitusta pystyy muokkaamaan. Kommentointi mahdollisuus otettiin pois koska on esiintynyt jonkin verran asiatonta ja ihan asiallistakin mutta joutavaa kirjottelua myyntitopiceihin.
Jos on jotain asiaa osto-/myynti-ilmoituksesta niin YV:nä voi sitten kommentoida ilmoituksen tekijälle.
Jos nämä uudet ominaisuudet ei vielä toimi oikein niin siihen kuitenkin pyritään. :)
Viestiä kirjottaessa huomasin että esim. hymiön lisätessä se ei tullut siihen kohtaan missä kursori vilkkuu, vaan viestin perään? Sama myös tekstinmuokkauskoodeissa..
Post by Basu »
Jos en väärin muista, niin itsellä se hymiö on mennyt aina sinne viestin loppuun. Että onkohan vika vai ihan ominaisuus.
Satelite
Re: Ongelmia foorumissa(?)
Post by Satelite »
Puhelinkäyttöä ajatellen suosittelen tapatalkkia kokeilemaan :wink:
Olikos muilla matalana sivusto parin tunnin ajan? Ei päässy ollenkaan, sano et liian monta sisällä tjsp.
Juu mulla herjas ihan samaa.
mla
Admin
Post by mla »
Joku häiriköi palvelinta vähän tavallista enemmän. Tutkin miten estän kaverin leikit.
Vähän näytti auttavan muutokset. Katsotaan keksiikö uuden kikkailutavan.
Post by Basu »
Tämä foorumi pyörii nopeasti ja luotettavasti vuodesta toiseen, joten alkoi tulla jo pienet vieroitusoireet, kun ei alkuillasta päässytkään kirjautumaan. :mrgreen: Eli iso kiitos jälleen kerran mla:lle joka jaksaa pyörittää tätäkin sivustoa!
^Basu kyllä puki ajatukseni sanoiksi.
Teron kanssa eilen tästä puhuttiin ja ei voi ku kiitellä että Mla jaksaa pitää huolta foorumista. :)
mla
Admin
Post by mla »
Tein automaattisen päivityksen sivustolle uusimpaan versioon.
En äkkiä huomannut ongelmia päivityksen jälkeen, mutta ilmoitelkaa jos moisia ilmenee.
Uutena ominaisuutena otin DNS blackhole toiminnon päälle joka suodattaa liikennettä DNS blacklistien kautta. Katsotaan hyödyttääkö se sivustoa vai aiheuttaako se vain ongelmia
Post by Juhizz »
Onko tuota sähköposti-ilmoittelua mahdollista saada pois päältä pysyvästi? Vai onko aina käytävä ruksaamassa seuranta pois päältä siitä aiheesta johon on kirjoittanut?
^On. Ja itse asiassa avitin sua sen verran et kävin nappaamassa ko. ominaisuuden sulta pois.
Jos muilla on jostain syystä tuo autom. seuranta oletuksena päällä, niin poisto onnistuu seuraavasti
-kilkkaa sivun ylälaidasta Omat asetukset
-Sieltä Asetukset välilehti
-Asetukset välilehdeltä valitaan Viestien lähetys
-Vaihda "ilmoita aina vastauksista" valinta kohtaan "Ei"
-Valitse lopuksi "Lähetä" jotta asetukset tallentuvat
Post by Juhizz »
Juu. En tuota valikkoa muka löytänyt. Kiitti :)
kumpi nyt tahmaa, tämä foorumi vai minä :shock:
Kärsiikö serveri helteistä?
mla
Admin
Post by mla »
21,5C näyttää palvelimen lämpötila. Restarttasin apachen jos auttaisi. Olen hitaan yhteyden päässä joten en ole varma tökkiikö minun yhteys myöskään :)
Nyt on taas ripeä :buttrock
mla
Admin
Post by mla »
Joku aiheuttaa ongelmia sivustolle eli joudun tekemään tuon restartin 12h välein jotta hidastelu ei ala taas.
Koitan selvittää mikä häiriköi sivustoa taas. Ongelma näkyy lähinnä hidasteluna, eli mitään fataalia se ei aiheuta - ärsyttää vain.
Tuntuu taas välillä jumittelevan... vai luulenko vain?
Rikardo
Post by Rikardo »
Mä luulen kyllä kans että jumittelee. Ainakin kirjautuminen kesti hirveän pitkään ja itse sivun lataaminenkin kesti pitkään.
...tai sitten vaan itse käyn hitaalla :mrgreen:
mla
Admin
Post by mla »
Toiseltakin sivustolta valiteltiin hidastelua.
En löytänyt mitään varsinaista syytä, mutta käynnistin palvelut uudelleen ja siellä puolella ainakin todettiin ongelman hävinneen.
Rikardo
Post by Rikardo »
Tuntuis nyt toimivan normaalisti ainakin minulla.
enochian
Post by enochian »
Tapatalkilla en päässyt melkein vuorokauteen foorumille, mutta nyt tuntuisi toimivan.
mla
Admin
Post by mla »
Ok. Koitan tutkia mikä nyt tökki, jotta saisi estettyä ongelman tulevaisuudessa.
Mitään samanlaista ongelmaa kuin aiemmin on ilmennyt ei palvelimella näkynyt, mutta onhan se 'virkistävää' etsiä välillä uusia ongelmia :shock:
Post by Basu »
Tuntui olevan pingiä aamupäivällä aika reilusti, välillä meni minuutista kahteen, että meni sinne minne klikkasi. Mutta sitten kun alkoi tapahtumaan, niin sivu kyllä lataantui normaalisti eli ihan nopeasti.
mla
Admin
Post by mla »
Juu löysin syyllisen. Backup levy oli täynnä ja backupit jäi jumiin -> apache ja mysql alkoi kuluttaa resursseja ylitarpeen, kun tuo backup jumi junnasi /tmp:n solmuun.
Kiitos ja kumarrus jälleen, nyt tuntus toimivan hienosti :)
mla
Admin
Post by mla »
Päivitin forumin phpBB:n, Tapatalk modulit ja pari muuta palikkaa.
Eilen joku kiusasi noita vanhempia versioita ja sai sivuston köhimään pahemman kerran.
Ilmoitelkaa jos on ongelmia esim. tuon Tapatalkin kanssa. Koitin automatisoida sen asennuksen ja näyttäisi forumi näkyvän Tapatalkissa, mutta viestit näyttävät kyllä vanhoilta. Toisaalta voin lukea sieltä uudempiakin vastauksia.
En ole tuota itse käyttänyt aiemmin, joten en tiedä kuuluuko sen toimia noin, vai enkö ymmärrä :D
Taas tuntuu tahmaavan tai sitten luulen vain... :lol:
ibel
Post by ibel »
Joo nii tuntus..
mla
Admin
Post by mla »
Juu yhteys tökkii hieman. Koitan tutkia tarkemmin miksi.
Nyt sain siis ongelman laantumaan, mutta voi tulla takaisin jos häiriöinti jatkuu.
kiitos... on oikein sujuvaa taas :)
mla
Admin
Post by mla »
Juu vika oli hieman 'perinteisempi' eli toinen asiakas käsittelee, levittää ja esittää paljon elokuvia digitaalisessa muodossa.
On sovittu, ettei niitä laiteta tänne koska 3-4 teratavun lataaminen alkaa rasittaa palvelimia liiaksi ja kun lataajia voi olla 10-20kpl samaan aikaan niin ei ihan riitä tämän palvelimen kapasiteetti :mrgreen:
No tämä sopimus oli nyt päässyt tältä asiakkaalta unohtumaan.
Koitan muistutella tätä useammin heille etteivät tuki meidän palvelinta noilla leffoilla. Heillä kun on ne omat palvelinfarmit joilla levittää niitä, mutta jostain syystä nyt oli taas keksitty koittaa jotain muuta :D
Tämä on tätä digitaalisien projektorien aikaa... Niihin pitää leffat ladata :wow
Vwarre_00
Post by Vwarre_00 »
yksityisviestit lakkasi kulkemasta. N. 30min sitten. Tai ainakin 10min viive on lähtevissä.
mla
Admin
Post by mla »
Testailen jos löytyisi jotain mikä selittäisi tuon.
Edit: En löytänyt mitään erityistä vikaan viittaavaa. Katsotaan lisää myöhemmin.
Post by Basu »
Yksityisviestit pysyvät lähtevät -kansiossa niin kauan, kunnes vastaanottaja on lukenut sen. Eli ei ole vika vaan ominaisuus.
mla
Admin
Post by mla »
Operaattorilla oli reititin ongelmia tänään ja yhteydet ovat pätkineet.
Nyt sanoivat korjanneensa ne.
Minun piti taas tulla konehuoneeseen tarkistamaan kaikki ja vasta sitten lähti nämäkin taas pyörimään.
Ilmoitelkaa jos huomaatte jotain ongelmia. Tutkiskelen vielä onko jotain jäänyt huomaamatta.
mla
Admin
Post by mla »
Kanta kiukutteli jonkin aikaa. Pahoittelut etten huomannut sitä nopeammin.
Nyt toimii taas.
kiitokset ja iso peukku
mla
Admin
Post by mla »
Kanta kiukutteli taas yöllä. Tuli taas 1v täyteen ilman boottia, joten bootti ja kannan korjaus.
Kertokaa jos kohtaatte jotain outouksia - muuta kuin, että jouduitte kirjautumaan sisään uudelleen :P
mla
Admin
Post by mla »
Tällä kertaa oli ongelmia sähkössä eli oli koko kortteli pimeänä reilut 2h. Varavirtaa on varattu vain 1h ajaksi eli katko tuosta tuli.
Pahoittelut. Ilmoitelkaa jos joku ei tunnu toimivan niin katsotaan tekikö katkos jotain temppuja.
teuska
Post by teuska »
Muilla ongelmia Tapatalkin kautta foorumia käyttäessä?
Näen kyllä foorumin eri alueet luettelossa, mutta ei suostu lataamaan yhtäkään topicia missään näkymässä. Päivittää ja päivittää vain.
Edit: Äh, sen seitsemännen kerran kun poistin foorumin Tapatalkista ja kirjauduin, niin taas rokkaa hienosti!
VCDS HEX-v2
Jessie
Post by Jessie »
Tuleeko kenellekään muulle popup-ikkkunana viesti-ilmoitusta jokaikisellä latauksella? Miten sen saa pois?
mla
Admin
Post by mla »
Tulee se jatkuvasti ellei kytke pois päältä.
Omat Asetukset - Asetukset - Ilmoita uudet yksityisviestit ponnahdusikkunalla:
Tuo pois niin lakkaa tekemästä sitä.
Joku bugi boordissa (tai sen muokkauksissa) eli ilmoittelee vaikka viestiä ei olisi.
Alkoi tehdä sitä kun lisäsin puuttuvia JQuery tiedostoja viimeisen päivityksen jälkeen.
Yoshi
Post by Yoshi »
Postauksen lähetyksen jälkeen tulee aina seuraavanlainen ilmoitus:
Viesti kuitenkin menee perille ja näkyy oikein kun ketjuun palaa takaisin esim. aloitussivun kautta. Sama ilmoitus tulee yläreunan hakukenttää käytettäessä.
mla
Admin
Post by mla »
Päivitin boardin ja sähköpostit alkoi taas toimia ilmeisesti kun niistä tuli ilmoituksia minulle.
Katsotaan korjautuiko muita ongelmia :)
muppis
Post by muppis »
Ei tule sähköposteja ja herjaa edelleen tuosta hakumoottorin puuttumisesta.
KariMak
Post by KariMak »
Onko tuo hakumoottorin puute korjattavissa ?
