Päästöt tyhjäkäynnillä:
CO%: 0
CO2: 13
HC ppm: 100
O2: 1
Päästöt kierroksilla:
CO%: 0,6
CO2: 13
HC ppm: 118
O2: 1,6
Lambda: 1,05
(Hylätty: Ympäristöhaitat, Bensiinimottorin pakokaasumittaus, CO-pitoisuus, kierroksilla, Kaikki mitatut arvot poikkeavat sallitusta,-)
Korjausehdotuksia? Varmaan lambdan vaihdolla voisi selvitä? Mites tämä lambdan vaihto onnistuu? Ei vissiin iso nakki. Pitääkö VAG-Comilla tehdä jotain vaihdon jälkeen???
Ready-Fit lambda VAG 4 johtoa 28-3909 B/G 1,4-16V 55kW APE/AXP-moott. 5.99->01 Ready Fit lambda-anturi valmiilla liittimellä takimmainen/4 johtoa [1999 - 2001]
Lambda-anturi 4 johdolla 28-3422 B/G Lambda-anturi yleensä Zirconia 4 johdolla [1998 - 2004]
Delphi-lambda 4-johto Zirkonia 28-3444 B/G Aito Delphi lambda-anturi yleensä Zirconia 4 johdolla [1998 - 2004]
Minkähän noista valkkais?
