T4 ilmastointi pätkii
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Post by Ari-Matti Aho »
Missähän mahtaa olla vika kun tuo ilmastointi alkoi "pätkimään" eli kuuluu jonkin releen naksahdus ja ilmastointi menee pois päältä ja kohta taas tulee takaisin?
VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
Timos
Post by Timos »
jos ilmastoinnin kytkin tai merkkivalo pätkii siihen en osaa sanoa. Mutta jos itse magneettiventtiili pätkii liian usein, tarkista hihnapyörän välys tai kylmäaineet.
Petri M
Post by Petri M »
toimiiko lauhduttimen sähköpuhallin?
Meillä vanhemmassa passatissa puhallin rikki ja siksi ilmastointi katkoo paikoillaan ja kaupunkiajossa.
Maantiellä ajoviima jäähdyttää ja ilmastointi toimii.
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Onko se siis magneettiventtiili mikä naksuu? Tekee sitä heti startin jälkeen. Hihnanvaihtoon olen kyllä menossa kohta.
Timos
Post by Timos »
No se nyt ainakin kuuluu naksua. Hihnapyörä pyörii vapaasti ja kun naksahtaa niin alkaa pyörittää kompuraa. Jos naksuu kokoajan, välys suuri eikä pyöritä komp. välistä pitää poistaa limu. Hihna ei vaikuta paitti jos luistaa.
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Eipä tuo tuuletin ala hurisemaan tyhjäkäynnillä. Pitääkö koko tuuletin vaihtaa vai pääseekö halvemmalla?
Tupajumi
Post by Tupajumi »
Kannattaa tarkastaa sulakkeet, löytyy siitä vasemman etuvalon takaa konehuoneesta. Meillä oli niissä sulakkeissa löysä liitos...
Jürgen
Post by Jürgen »
Ari-Matti Aho wrote:Eipä tuo tuuletin ala hurisemaan tyhjäkäynnillä. Pitääkö koko tuuletin vaihtaa vai pääseekö halvemmalla?
Tuu meille niin katotaan se ilmastointi :wink:
T-4 2,5 tdi -97/00
Taikapuu
Suomennusta..B)
Post by Taikapuu »
Timos wrote:No se nyt ainakin kuuluu naksua. Hihnapyörä pyörii vapaasti ja kun naksahtaa niin alkaa pyörittää kompuraa. Jos naksuu kokoajan, välys suuri eikä pyöritä komp. välistä pitää poistaa limu. Hihna ei vaikuta paitti jos luistaa.
Voisitko Timos tarkentaa mitä komp. välistä limun poistaminen tarkoittaa??
Timos
Post by Timos »
Eli se on yksi vaihtoehto/syy. Hihnapyörä pyörii vapaasti hihnalla. Kun kompura tarvii käynnistää, hihnapyörän sisällä oleva sähkömagneetti vetää hihnapyörän päässä olevan lautasen hihnapyörään kiinni, jolloin kompura alkaa pumppaamaan. Kompuran akseli on booreilla lautasessa kiinni, jos tuo lautasen ja hihnapyörän väli on kulunut, lyö tyhjää eikä kompura pyöri, ainakaan kunnolla ja yrittää usein. Yleisin syy varmasti kuitenkin hävinneet tai vuotaneet kylmäaineet. Tuon lautasen kun ottaa irti niin limuilla eli shimmeillä eli eri paksusilla prikoilla voi säätää tuon välyksen pienemmäksi. Siellä lautasen alla on yleensä tehdasasennettuna kolme erisuuruista limua. Välystä en muista mutta heitän lonkalta n. 0,5.
Ilmeisesti em. tuuletin toimimattomuus on eri juttu.
Taikapuu
Thanks Timos
Post by Taikapuu »
Nyt selkis, vähän sama juttu kuin kuplan hihnan kiristys silloin -80 luvulla kun oli käyttiksenä.. :shock:
Patukka80
Re: T4 ilmastointi pätkii
Post by Patukka80 »
Löytyikö tähän ratkaisu? Auttoiko flektin vaihto? Itsellä rupes myös ilmastointi pätkimään eikä flekti pyöri laisinkaan
Patukka80
Post by Patukka80 »
Itse itselleni vastaten, molemmat flektit olivat sököjä, uudet tilalle ja ei pätki enää ilmastointi.
