ALH TDI moniurahihnan kiristimen vaihto
Moniurahihna vaihettu 10000km sitten, mutta kiristintä ei vissiinkää vaihettu. Sehän on sitte tällä hetkellä murtunut ja sirittää ikävästi. Onnistuuko ton kiristimen vaihto ns. parkkipaikalla vai menneekö korjaamohommiksi?
Korjaamolla ne kovasti väitti että kiristin on sökönä. Käväsin sitten toisella korjaamolla kun mielestäni hihna toimi normaalisti eikä luistellut, korjaamo-setä totesi että hihnan iskari on sökönä kun se heilu reippaasti ja oli pukannu öljyt pihalle. Eli näillä näkymin pitäs sitte semmonen iskari hommata ja ruveta asentelleen jos se onnistuis vaikka ilman nyrkkipajoja.
- Arto Vikiö
Vaihdoin tuossa kesän aikana kaikki hilut kiristimiä ja remmejä myöten. Vikaa oli itse rullan laakerissa & iskarisa, lopullinen vika oli hiljalleen hajonnut laturi. Mikä sitten hajosi n.3viikkoa sitte.. Vapari on vielä ehyt....
Ja mullahan on passatti.
A3 1.9 tdi (8V vm-14)
Vw Kupla -72 1300 Weltmeister
