Kuskinpuoleinen takavalopaneeli pimeänä. En ole vielä mitannut, että tuleeko paneelille (muovirunko johon polttimot kiinnitetään) sähköä, mutta kaikki valot pimeni samalla kertaa niin lienee selvä peli, että johdotuksessa on vikaa.
Kuinka johdotus kulkee valokytkimeltä takalampuille ja onko jotain vakiopaikkaa josta johdotus voisi olla hajalla?
Passat 3BG takavalojen johdotus
Vilkut toimii ja jarruvalokin palaa. Tarvii kaivaa yleismittari jostain ja alkaa mittailemaan mihin saakka virtaa tulee. Tuosta liittimestä onkin hyvä mitata. Pyöräkoteloiden päältä tulevan johdon muovikuori on revennyt sillä tavalla, että johtoja on revitty esiin peräkoukun haaroituksen asennuksen yhteydessä tms. Saattaa olla johtimet poikki taka-ajovalojen johdoilta...
Ei tule virtaa ainakaan tälle liittimelle. Helpommalla varmaan pääsisin jos kytken kuskinpuoleiset taka-ajovalot rosvoliittimellä rinnan repsikanpuoleisten valojen kanssa? Johdot sukeltaa pyöräkotelon päältä takapenkin alle ja sieltä verhoilun syvyyksiin... ei viitsisi alkaa repimään paikkoja auki tämän vuoksi...aspir wrote:Vilkut toimii ja jarruvalokin palaa. Tarvii kaivaa yleismittari jostain ja alkaa mittailemaan mihin saakka virtaa tulee. Tuosta liittimestä onkin hyvä mitata.
Käsittääkseni takavaloille lähtee yksi johto valokytkimeltä ja johto haarautuu jossain vaiheessa. Kun kuskin puoleinen haara on pimeänä, niin ei tilanne varmaan hirveästi muutu jos haaroitankin johdon hiukan lähempänä kohdetta? Vai miten nämä menee?
3B:ssä F23 5A on vasemmalle puolelle takavalolle ja F22 5A oikealle puolelle.Pasi Häkli wrote:Vasemman ja oikean puolen parkeille on ainakin ihan omat sulakkeensa. Eli ei voi pitää paikkaansa että yhdellä johdolla menisi.
Sieltä sulakerasiasta nastasta 23a lähtee piuha tai kaksi sinne vasemmalle takavaloasetelmalle.
Ei tullut mieleenkään, että eri puolille olisi omat sulakkeensa --> ei tullut mieleenkään tarkastaa sulakkeita... Vaihdoin sulakkeiden 22 ja 23 paikkaa niin vika vaihtoi puolta...Kilu wrote:3B:ssä F23 5A on vasemmalle puolelle takavalolle ja F22 5A oikealle puolelle.Pasi Häkli wrote:Vasemman ja oikean puolen parkeille on ainakin ihan omat sulakkeensa. Eli ei voi pitää paikkaansa että yhdellä johdolla menisi.
