Nyt tarvis pikaisia neuvoja!!
Aamulla pitäis lähteä ajamaan pidempi reissu ja vaihteistoöljyt laskettu pihalle mut nyt tulikin vaikeus että paljonko uutta öljyä pitäis laittaa??
Netin syövereistä tässä jo tovin etsinyt enkä mitään selkeää vastausta löydä.
Ilmeisesti normilootaan menee 2.3litraa , mut paljos automaattilootaan?
Voiko tää linkin http://www.rvs.fi/diagnostic/page82.html määrä 9litraa!! pitää paikkaansa??
Ja mikä pitää olla öljyjen luokitukset?
MT-90?
Kiitos
Passat 2.8 autom.vaihteistoöljyt
Re: Passat 2.8 autom.vaihteistoöljyt
Autodata näyttää AMX-moottorin tiedoissa automaattivaihteiston tyhjennys ja täyttö kohdassa että 2,6litraa ja öljyksi VW ATF. Ja BBG-moottorin kohalla lukee 2,6-3litraa.
Paljonko sielä tuli pois sitä vanhaa?
JaakkoKolmonen
Nestettä oli tullut 3.5 litraa ja täyttö proppu on pohjassa?
http://www.mobil.fi/Finland-Finnish-LCW ... ector.aspx
ainaki ton mukaa automaattiloota olis 9 litraa tilavuus..
Eikös automaattilootan öljynvaihto pitäisi tehdä "huuhtelemalla". Eli jos tyhjennyspropun avaa paikallaan ollessa niin sieltä ei läheskään kaikki tule ulos.
Tuo 9 litraa taitaa olla se OIKEA vaihtoon kuluva/menevä määrä.
