T4 jälkias ilmastointi + moniurahihna
Millainen moniurahihna tuossa mahtaa kuulua olla...? Autoon asennettu siis ilmastointi jälkikäteen ja kun hihna mennyt vaihtoon ei ole otettu talteen oikeaa hihnan tyyppiä.
  Nyt selkeästi väärällä hihnalla vinkuu niin maan perhanasti, ettei kehtaa ihmisten ilmoilla ajella. Onneksi ei sentään sisälle asti kuulu, mutta pihalla vinkuna on melkoinen.
						Re: T4 jälkias ilmastointi
Mites tuo muuten, vaikka se on jälkiasennettu niin ei kai se eroa mitenkään tehdaslaisesta...?
  Vai eroaako? Ei kai sinne nyt ole ruvettu uudestaan pyörää keksimään kun se kerran jo on keksitty.
Nyt hihnana on contitech 6pk2145
Motonet suosittelee ilmeisestikin hihnaksi 2,5TDi 98-> VL jos YKSI ja ILM ja pituus 2213mm.
Mites jos vika olis vaikka kiristäjässä, ettei olekaan vika remmissä? Tai jos remmi on vaan kiillottunut / kulahtanut muuten ettei pidä? Välipyörän laakeri huono? Vinkuuko koko ajan?
No itsekin tuota kiristäjää jotenkin epäilisin. Vinkuna ei ole sellaista hihnan vinkunaa, vaan ehkä pikemminkin laakerin ääntä, jotenkin sellainen metallinen...Mites jos vika olis vaikka kiristäjässä, ettei olekaan vika remmissä? Tai jos remmi on vaan kiillottunut / kulahtanut muuten ettei pidä? Välipyörän laakeri huono? Vinkuuko koko ajan?
Re: T4 jälkias ilmastointi + moniurahihna
Kysymys oli tuollainen, ei tuohon voi vastata "takapyörän laakeri" vai miten se olijjin wrote:Millainen moniurahihna tuossa mahtaa kuulua olla...? Autoon asennettu siis ilmastointi jälkikäteen ja kun hihna mennyt vaihtoon ei ole otettu talteen oikeaa hihnan tyyppiä.Nyt selkeästi väärällä hihnalla vinkuu niin maan perhanasti,
Mulla oli joskus mennyt moniurahihnan kiristinrulla jumiin. VInkunaa riitti ihan riittävästi... Oli erittäin hankala vaihdettava.
Tässä linkki keskusteluun jos siitä on jotain apua: viewtopic.php?f=18&t=8886
Tämähän se ongelma oli, eli kiristin tullut tiensä päähän. Nyt taas kehrää nätisti.Mulla oli joskus mennyt moniurahihnan kiristinrulla jumiin. VInkunaa riitti ihan riittävästi... Oli erittäin hankala vaihdettava.
Tässä linkki keskusteluun jos siitä on jotain apua: viewtopic.php?f=18&t=8886" onclick="window.open(this.href);return false;
