moottorin ohjainlaite
ransportteri
kertokaapa mikä vikana kun välillä ei laita hehkua päälle millään, rele on uusittu ja pörhöllä vääntelivät johtoja hehkureleen ja moottorin ohjainlaitteen väliltä ja arvelivat että voi joutua vaihtaan koko ohjainlaitteen jos vika jatkuu. sen jälkeen toimi pitkän aikaa, nyt taas ei toimi. missähän päin tuo ohjainlaite mahtaa T4:ssa sijaita ja mitä maksais käytettynä
Re: moottorin ohjainlaite
Mikä vuosimalli, avaimen ohjainlaite/varkausesto tekee tuota samaa ?
Moottorin ohjainlaitteen vaihto vaatii yhteyden vw pääkallopaikalle. Eli ei voi tehdä, kun vw korjaamolla. Minulta löytyy kyllä käytetty moottorin ohjausyksikkö. Niin se ohjausyksikkö on siinä akun edessä.
ransportteri
laitappa hinta vaikka sähköpostiin jos vaikka sattus tartteen.
ransportteri
niin vielä täsmennystä tuohon vikaan, auto ei lähe ollenkaan käyntiin edes kesällä, eli vikana ei ole pelkkä hehkutuksen puuttuminen vaan jokin estää moottoria käynnistymästä. Nyt sain taas käyntiin moottorin ohjainlaitetta liikuttelemalla. täytynee viedä vw korjaamoon jatkotutkimuksiin...
ransportteri
no niin, nyt vika löyty oli päävirtareleessä tinaukset irronneet, onneksi ei tuon isompi nyt hehkuttellee taas
