VW Passat variant 2.0tdi + DSG -09 35tkm.
Mikähän voisi olla vikana kun tuntuu että auto ei kestä omalla kaistalla!
Etupää on kohtuu ok, mutta takapää seilailee laidasta laitaan kokoajan.
Renkaina vakiot 215/55(?)/16. Kaikista renkaista sisänurkat aivan syöty.
Rengaspaineita kokeiltu laidasta laitaan, 2.5-3.3bar.
Auto kävi kulmiensäädössä, ei vaikutusta, vaikka säädöt eivät olleetkaan ihan optimit.
Tänään kokeilin 225/45/17 renkaita alle, ei vaikutusta.
Tuntuu hurjalta ajaa suoraa tietä kun perä heijailee mihin sattuu.
Tasasissa isoissa heitoissa auto menee ihan nätisti.
Linkissä pari kuvaa renkaista:
http://xworks.kuvat.fi/kuvat/Sekalaista ... C+renkaat/" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko muilla ollut samaa tautia?
Viime viikolla olin yhden -09 CC:n kyydissä takapenkillä ja siinäkin tuntui peräpää elävän omaa elämää..
VW Passat 3C variant ajettavuus (seilaa)
Re: VW Passat 3C variant ajettavuus (seilaa)
Onkos 3C samantapainen akselin kiinnitys kun 3B? Jos ne isot puslat on loppu niin vois tehdä tuota eikä näy kulmien mittauksessa.
^3C:ssä ei ole enää kottikärryakselia.
Tarkasta ny aluksi kaikki taka-akselin puslat. Jos niissä jossain on väleää niin se kyllä aiheuttaa helposti peräpään levottomuutta
Ja mitä renkaiden kulumiseen tulee, niin camberia näkyy taka-akselilla olevan jonkun verran. Voishan noita renkaita vähä pystympäänki nostaa.
ja lapun mukaan niitä ei ole edes nostettu pystympään kun kulmia on säädetty. Olisko sitten ajateltu et ovat ohjearvon sisällä joten ei tehdä mtn.
Näytti nuo uudet arvot menevän kaikki ohjeisiin.
Luulisi että olisi kulmien säädössä aluksi katottu kaikki paikat että väljiä ei ole, eihän säädöstä ole mitään hyötyä eikä siitä välttämättä edes tule mitään jos joku pusla on ihan moro.
Ei nuo renkaat sentään ihan kaljut vielä ole reunastaan, ja aika kapealta osalta kuitenkin kulunut. Luulisi että olisi camberia paljonkin tuolla kulumalla.
Oma Passatti teki hampaita takarenkaisiin kun jarrut laahas. Ja nimenomaan reunojen paloihin, keskelle kulutuspintaa ei hammastusta syntyny.
Aika villiltä kuulostaa kyllä tommonen kulku jos ei mitään vikaa missään löydy. Saakko jonkun kaverin ajeleen perässä ja katteleen että näkeekö sen ihan silmällä kun perä hakee oikeeta linjaa? Saattais nähdä renkaiden asennossakin jotain muutosta jos niissä jotain vikaa on. Kaukaa haettua kyllä, mutta ehkä mahdollista.
vilhokustaa
Asia siirretty liikkeen harmiksi (takuu).
Passatti toimii emännän työmatka-autona, tänään sanoi ettei sillä uskalla enää ajaa..
Vianorilla annoin ohjeeksi tutkia kaikki mahdolliset välykset, ei löytynyt.
Samoin itse koitin heilutella ja etsiä välyksiä, ei löytynyt.
Kelit eivät ole antaneet myöten perässäajotesteihin, vettä satanut taukoamatta jo muutaman päivän.. kele.
Ihme "vika", katsotaan jos asia selkenee.
vilhokustaa
Auto paikattu, vikaa löytyi vasemman puolen takatukivarresta.
Ennen auton vientiä korjaamolle, vaihdoin orkkisrengastuksen alle, samalla koitin etsiä välyksiä.
Vasen takapyörä heilui hervottomasti! Eivätpä Vianorilla löytäneet mitään vikaa.
Eli tukivarsi vaihdettu ja kulmat säädetty. On se aika paljon parempi ajaa
mutta vieläkin tuntuu pientä vikurointia.
Osasyynä luultavasti v*tuiksi kuluneet renkaat, mut ajellaan nyt ja katsellaan.
Tunnustivat kyllä että ei ole ainut -09 pasuuna missä sama ongelma....
Seuraavaksi konepelti menee maalaukseen, ruostuu reunoista.
vilhokustaa wrote:Vasen takapyörä heilui hervottomasti! Eivätpä Vianorilla löytäneet mitään vikaa.
Kyseessä siis harvinaisen ammattitaitoista henkilökuntaa..
