Sana vapaa
Re: Sana vapaa
Olenko ainut jolla variantclubin sivut toimii todella hitaasti? Nyt tässä illalla parikin kertaa käynyt ja aina on saanut sivuja latailla paljon normaalia pitenpään, välillä voi jopa minuutti mennä... Muut sivut toimii ihan normaalilla nopeudella.
Re: Sana vapaa
mulla tuntuu tökkivän koko DNA (Welho)
Re: Sana vapaa
Sama homma täällä.kovonen wrote:Olenko ainut jolla variantclubin sivut toimii todella hitaasti? Nyt tässä illalla parikin kertaa käynyt ja aina on saanut sivuja latailla paljon normaalia pitenpään, välillä voi jopa minuutti mennä... Muut sivut toimii ihan normaalilla nopeudella.
Jotakin häikkää jossakin
Re: Sana vapaa
Juu samaa täälläkin.. Ahistaa
Re: Sana vapaa
Joo vähä sama, ei oo ikinä menny näi kauvaa edes puhelimella.
Golf IV 1.6 - nuhapumppu
Re: Sana vapaa
No hyvä että muillakin. Ajattelin jo että koneessa jotain häikkää... Nythän tämä toimii taas ripeästi
Re: Sana vapaa
Tuli passattiin uudet jarrut postissa tänään, tulikin vaatimattomasti 3 paria etulevyjä sekä 2 paria taakse ja kasa jarrupaloja Etulevyjä taisi olla useampaa kokoa, kun piti tilatessa olla valmistenumero yms. tiedot että osaavat lähettää oikeat niin lienevätkö lähettäneet joka kokoa että varmasti sopii? Olis myydä halvalla uutta jarrua passattiin siis.
E:Juu, olis 280mm ja 288mm etulevyt+palat ja ilmeisesti syncro passatin takalevyt sekä palat jos joku tarvii.
VW Passat 3BG Variant 1.9TDi
Audi A6 avant quattro
Re: Sana vapaa
Tilipäivän kunniaksi tilasin dubkorpsilta pari paitaa.
Re: Sana vapaa
Palataan vielä tähän aiheeseen, vastaamiseni on vähän hidasta tänne kiitos Puolustusvoimien . Muttamutta, onko mitään meikäläisellä itellä tehtävissä vai kannattaako suosiolla raijata jonnekin ammattimiehille? Golfin myynti/vaihto pyörii kokoajan mielessä mutta tuossa kunnossa myyminen pudottaisi reippaasti hintaa, siksi tää ois ihan jees saada kuntoon..Pasi Häkli wrote:Tuohan on jälkiasenteinen kaukosäätö, ja todennäkösesti siinä on vaan tuo avaus/sulkusignaali liian "pitkä", josta johtuen tuo lasien mukavuustoiminto ehtii näemmä vähän reagoimaan.
En oo nelosgolffin sielunelämää esim vcds:llä sen vertaa ihmetellyt että saako tuon mukavuustoiminnon kokonaan pois päältä. Sekin vois olla yks ratkasu.
Re: Sana vapaa
^Viikolla ollut jumiminen sekä foorumin kaatuminen johtui puhtaasti häiriköinnistä, ei viestiketjujen määrästä.
Kaatuuhan se palvelin kun sitä riittävästi kuormittaa.
Eipä sillä, kyllähän noita vanhoja ketjuja sais poistella aika paljon.
Re: Sana vapaa
^Meni ohi, pystyn myöntämään asian nöyrästi
Pitääköhän tehä yks uus ketju
Re: Sana vapaa
Saako "normaalia" öljyä lisätä longlife öljyjen sekaan? En ole itse lisäilemässä, mutta mietiskelin vain näin yleissivistyksen kannalta.
Re: Sana vapaa
Tulipahan soitettua pulverimaalamoon ja kysyin renkaitten maalauksesta, niin ei uskalla luvata hintaa koska riippuu ihan kuinka hyvin vanha pinnote lähtee pois, voi olla et menee se n. 10min taikka 1,5h riippuen kuinka kovaa kiinni :/ Hintakin pyörii sen mukaan 75-150€ per vanne Toisaalta jos puhaltais ite töissä ja vetäis ruiskulla, mutta ruisku ei kestä niin hyvin.
Pulveriin joutus maksaa 200€ 15kg jauhoa koska kyseistä väriä ei löydy listalta ja ruiskuun sais halvemmalla maalia.
Re: Sana vapaa
Veikkaan että pysyy todella huonostiJake- wrote:Tulipahan soitettua pulverimaalamoon ja kysyin renkaitten maalauksesta,..
Re: Sana vapaa
Jep todella huonosti onnistuu, harmi sinäänsä... :/ no ei korjaan - vanteittenJuhizz wrote:Veikkaan että pysyy todella huonostiJake- wrote:Tulipahan soitettua pulverimaalamoon ja kysyin renkaitten maalauksesta,..
Re: Sana vapaa
Mä sain keväällä tarjouksen vanteiden pulverimaalauksesta 160€ sis. puhalluksen ja maalauksen. Siis 4kpl yhteensä 160€.
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
Re: Sana vapaa
Re: Sana vapaa
Aluvanteiden maalaus on saman hintainen Elekossa. Ainakin alkuvuodesta se oli se 160 €/sarja.
Audi A4 B6 2.0
Audi A4 B6 2.0
Re: Sana vapaa
Jaa no eipä oo kyllä hinnalla pilattu. Täytyis nuo rs6 maalata/maalauttaa talven aikana. Tässä tapauksessa ehkä maalauttaa jos löytyis täältäkin suunnalta tuohon hintaan.
Re: Sana vapaa
Aluvanteiden maalaus ei ole automaalarin mielipuuhaa, riippuu tietysti paljon vanteen mallista. Yksinkertaset 5-puolaset on todennäkösesti paljon halvempaa maalauttaa kuin jotkut monipuolaset.
Re: Sana vapaa
^Jep, ajattelin vaan että jos sais samalla ton puhalluksen myös. Tarttis melkein ne puhaltaa kun on maalattu mustalla vähän miten sattuu,(myös renkaat ). Rialeista ei vielä tietoa tuleeko maalia tai jos tulee niin minkä väristä. Rs6 repsut tulis normi hopeella vaan. Jos Ulvilan hurjat/ketä vaan tietää jonkun hyvän puljun Satakunnasta -->puhallus,maalaus niin vinkatkaa ihmeessä.
Re: Sana vapaa
Perse että on hankala miettiä rengaskokoja vähän erilaisemmille vanteille.. Kaikki mitä haluun on hiton kalliita ja halvat on vähän väärän kokosia. Pitäs pysyä vaan siin 7x17 et35 ni helpottais
Re: Sana vapaa
^^ ei pysty kun ite tehny tähän saakka kaiken itte
Re: Sana vapaa
Kuin myös mutta tekis tällä kertaa mieli oikaista
^^Pitihän se arvata että jotain uusia kujeita on juonittu kun on ollu niin hiljaista.
Re: Sana vapaa
Juu aina täytyy jotain yrittää.. Hallituski tossa kyseli et jos joskus ajais samoilla valsseilla pari kesää. Ehkä joskus
Re: Sana vapaa
Aloittelin tätä Misfits sarjaa katsomaan, on kyllä aika mainiota viihdettä
Re: Sana vapaa
Tuli täs muuten mieleen, et vaikuttaako rengas koko jotenki vakuutuksiin/veroihin?
Re: Sana vapaa
Ainakin imdb-kuvaus kuullostaa vähintäänkin mielenkiintoiselta. Mistä ne käsikirjottajat näitä keksii?Kingis_ wrote:Aloittelin tätä Misfits sarjaa katsomaan, on kyllä aika mainiota viihdettä
Re: Sana vapaa
En oo kyllä koskaan kuullu että vaikuttais. Itellä ainakaan koskaan vakuutusyhtiö kyselly renkaiden perään.Jake- wrote:Tuli täs muuten mieleen, et vaikuttaako rengas koko jotenki vakuutuksiin/veroihin?
Re: Sana vapaa
Ainoastaan uuden auton ensirekisteröinnin yhteydessä saattaa vaikuttaa päästöjen kautta verhoihin, tiedän näin käyneen. Mutta käytetyn kanssa ihan sama millasta rengasta alle lyö.Jake- wrote:Tuli täs muuten mieleen, et vaikuttaako rengas koko jotenki vakuutuksiin/veroihin?
Re: Sana vapaa
Kiitoksia vastauksista. Työkaveri vaan sano että vaikuttas, jos lyö levempää - perustelu kitka kasvaa, eli myös kulutus = päästöt kasvaa. Mut hyvä jos ei käytetyssä paina.
Re: Sana vapaa
Das Auto:n lämpömittari lopetti elonsa.. Siistiä.
Re: Sana vapaa
^haha! Oikein puukon kääntö haavassa toi kommentti.
Re: Sana vapaa
Joo sellasta se on välillä. Näiden kanssa vähän useammin....
Re: Sana vapaa
Tuttu tunneJuhizz wrote:Das Auto:n lämpömittari lopetti elonsa.. Siistiä.
Re: Sana vapaa
Joo, kyl pakko myöntää et itelki pikkuvika tuossa golffis... Lämmöt pysy 90 vaan pikkasen alle (voi johtuu pohjapanssarin vajeesta) ja ei oikee starttaa lämpimänä, paitsi jos avittaa kaasulla (yks anturiki vaihettu, mut ei auttanu sekään)
Re: Sana vapaa
Pitäs varmaa vaa hankkii auto
Re: Sana vapaa
Ei Sami, ei... :D Ellei sit lyhennä samanlaiseks ku radalle.com finaaleissa se punanen?Sami Mäkinen wrote:Pitäs varmaa vaa hankkii auto
Re: Sana vapaa
^ nooh tuli talvella tehtyy jo hankintoja
Pitäskö ruvet sovittaa 1.9 TDi tohon
Re: Sana vapaa
Taas odotetaan ebayn turhia romuja.. "vagcom" johto, koukut ostoskasseille, vähän mattamustaateippiä sisustan osiin ja ja...Jake- wrote:Odotat sitä päivää kunnes kaikki turha on haalittu, voi tosin olla melko mahdotonta - aina löytyy jotakin
Re: Sana vapaa
Sami hankkinu siis talviauton
Monkelo: Ainahan jotain pientä löytyy mitä voi laittaa, itekki pitäs homma vag-com mut 64bittinen ni en jaksa alkaa ehtii toimivaa versioo... laiska tai jotain
Re: Sana vapaa
Itellä vieläkin vag-com 311.2 käytössä ihan piisaa näitte vanhoje romujen kanssa...
Joo ladasta piti talviautoo mutta päästöjen takia ei saanu leimaa ja nyt ku vois päästöi käyd koittaas ni koko paska ei käy
Re: Sana vapaa
Pärjäisköhän sillä -00 kanssa ainoo et yhteen sopivuus ei taida olla ton 64bittisen kaa. Kai se pitäs köyhtyy ja hommata jostain semmonen mikä toimii.
Ei lähe käyntiin?? Voiks se pitää paikkaansa?
