Transporter T5 täristää kiihdyttäessä
Elikkäs auto on Transporter T5 vm 2004 2,5tdi automaatti ja ongelmana on että auto rupeaa täristämään noin 60 km/h kohdalla todella rajusti tärinä rauhoittuu kun vauhti ylittää 85 km/h. Mutta tärinän havaitsee kyllä myös nopeammassakin vauhdissa kun veto on päällä, tärinä häviää heti kun löysää kaasun. Ihan sama mikä vaihde on silmässä ja kuinka paljon koneessa on kierroksia niin ei vaikutusta tärinään. Onko kellään ollut samankaltaista vikaa jotta tietäisi mistä vikaa rupeaa etsimään.
Re: Transporter T5 täristää kiihdyttäessä
Vika paikannettu vasen sisempi vetonivel rikki.Ja vaihteiston tumpista boorit kuluneet.Mutta miten tuon tumpin saa lootasta irti,
kun tuntuu olevan aika tiukassa vaikka olen irroittanut akselin keskeltä tuon torx kannalla olevan ruuvin.
Tumppi saatu irti ja kasausta vaille valmis mutta mitä öljyä tuonne pitäisi lisätä ja mistä?Kun tumpin reiästä tuli ehkä noin 0,5 litraa öljyä pois.loota siis tiptronic automaatti,mutta onko tuolla niin sanotussa perässä muuta kuin automaattiöljyä.
kuplasta se alko..
Tervehdys batman... kyselisimpä että ...mitenkä paikallistit sen vetariin ja kuinka se holkki lopulta irtos.. mistä ostit vetarin? kiiti tiedoista. zau
