T5 moottorinlämmitin
voorttimies
Post by voorttimies »
Tuli sitten hommattua 2008 mallinen 2.5 Tdi. Vaatii kyllä jonkunverran totuttelua edellisen jälkeen, on sen verran erilainen ajettava...
Koska talvi näyttää tulevan tänäkin vuonna (valitettavasti) niin ajattelin asentaa/asennuttaa autoon lohkolämmittimen koska sellaista ei tässä ole. Homma onkin näköjään odotettua hankalampi koska defalta ei löydy kuin säteilylämmitin ja calixilta vastaava paistinpannu ja lisäksi letkulämmitin. Onko tuosta letkulämmittimestä mitään käytännön kokemuksia miten toimii? Asennetaanko se lämppärin kennolle menevään letkuun vai mihin, en saanut calixin sivuilta oikein tolkkua...?
Eli lämmittääkö pelkkää kabiinia vai myös moottoria? Autossa on tehdasasennettu webaston kello ja käsittääkseni näissä malleissa lämpiää vain ohjaamo jos auto ei ole käynnissä.
Onkohan mitään perää selityksissä että jos moottoria lämmitetään osittain niin käynnistettäessä ohjauselektroniikka saa ristiriitaista tietoa eri antureilta kun osa moottoria on kylmä ja ei suostu käynnistymään?
Asun kahdessa paikassa, viikot omakotitalossa ja viikonloput kerrostalossa. Viikolla lämmitys toimii sikäli hyvin että webaston voi ajastaa lämmittämään kun tietää koska lähtee liikkeelle mutta viikonloppuisin on usein tarvetta lähteä liikkeelle ilman että tietää etukäteen. Edelliseen autoon, vitoon, asensin perinteisen lohkolämppärin ja sisätilan lämmittimen ja se oli kytkettynä lämmitystolppaan ns. lämpövahdin kautta eli autossa oli kokoajan ikkunat sulana ja moottori sopivan lämmin ilman että kumpikaan lämmitin tohotti kokoajan täysillä turhaan.
Onkohan niin että tällaista systeemiä ei nyt saakaan toimimaan?
Olisiko muita vaihtoehtoja?
Onkohan mittaristossa näyttöä ulkolämpötilalle, käyttöoppaasta en sellaista tietoa ainakaan löytänyt?
ransu t5
Re: T5 moottorinlämmitin
Post by ransu t5 »
Omaani T5-2.5 2004 laitettiin Calixin letkulämmitin. Sijainti oikean puolen etupyörän etupuolelle lämmitin ja sieltä menevien letkujen väliin. Ovatko sitten kennolle meneviä letkuja? En ole tutkinut tarkemmin. Mukana tulee vesipumppu, joka kierrättää nestettä. Hyvin tuntuu toimivan. Samalla vaihdettiin ebersbächer juonittelevan webaston tilalle.
