Auto on -01 Golf Variant ja ongelmana on lasien huuruuntuminen.
Ajoin vag comilla basic settings - Group 00-> "Adapt flap end stops", jonka jäkeen tuli vikakoodi
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 Faulty
Koodin pystyy nollaamaan ja pysyy poissa vaikka sisäilmankiertoa käyttää päällä ja poissa, mutta heti, kun vag comilla tekee ajon: basic settings - Group 00-> "Adapt flap end stops"
tulee sama koodi heti uudelleen.
Raitisilmasuodin on ollut pois paikaltaan ja sisäilmankiertoa on käytetty päällä ja pois, mutta läppä ei liiku. Ilmeisesti on moottori kyrvähtäny vai onko kokeiltavissa/tehtävissä mitään muuta, kuin uuden osto ja vaihto?
Climatronic vikakoodi (Air Flow Flap Positioning Motor V71)
Re: Climatronic vikakoodi (Air Flow Flap Positioning Motor V
Jostain syystä noita menee jonkin verran, et ole ainoa jolta on tuo rikki ja oireena just ikkunoiden huurtuminen. Muistaakseni se ei kuitenkaan maksanut ihan mielettömiä, että uus vaan tilalle. Sen vaihtokaan ei vaatinut ihmeitä, vain gynekologin kädet
Do dii.. DPD toi uuden säätömoottorin saksasta ja vaihto sujui ongelmitta ja suht joutusaan..
Vanhan vipuja pystyi käsin liikuttamaan, kun taas uudessa ei ilman sähköä eli liekkö rattahissa vikua
Varmaan vaihdosta oli suuri apu huurtumisen estämiseksi ja saas nähä kuinka kauan mahtanee toimia.
