Golffi vesikierto ongelma
Patenttimies
Eikkäs auto on kolmos koppanen golffi, moottori on 1.8 yks piste ruisku. Autos sellanen vika että lämmöt nousee ja välillä käy 110 ja sitten laskee taas normiin, mutta sisälle ei tule lämmintä ilmaa ja letkuihin kertyy kauhee paine. Missä voisi olla vika? Vesipumppu ja termostaatti vaihdettu,ja nyt tehtiin kansi remontti eikä auttanut mitään. Ilmattu on monta kertaa, aina välillä tulee lämmintä ilmaa sisälle tosi kovilla kieroksilla. Lämpparin kennon toinen letku lämpiää mutta toinen ei, mutta kaikki muut letkut lämpiää.
Re: Golffi vesikierto ongelma
Lämppärin kenno tukossa? Vesi ei kierrä ja kerää painetta.
Patenttimies
otin vesipumpun irti ja sitten huomasin sellaisen että pumpun siipien ja pumpun jalaan välis on sellainen puolensentin rako että voiko se tehdä sellast ongelmaa? Kamala työ irrottaa se kenno
Kai se pumppu pyörii oikeinpäin? En nyt muista moottorimallia mutta jossakin tommosessa on mahdollista laittaa vesipumppu pyörimään väärään suuntaan. Remmi kiertää väärältä puolelta.
Patenttimies
ongelma on tarvikepumppu, ei riitä teho kierrättää vettä vaan pitää olla sellaset 3000 kierrosta niin toimii hienosti, mutta ei tyhjäkäynnillä
No heitä se helvettiin ja osta alkuperäinen, jos se siitä on kiinni.
