Männät AVF koneeseen?
- Carpowerful
Saako tuohon koneeseen ylikoonmäntiä? Tai onko kukaan yleensäkkään porauttannu vehkeitään? Tarkoitus tehdä nyt täydellinen remppa koneeseen kun sen jokatapauksessa avaan. Tai siis jos on kulunnut niin vaihdan ylikokoon, kun tällähetkellä listassa on jo: turbo, kansi venapajalle, kaikki koneen tiivisteet, ahtoputket, cooleri, tandempumppu, kova vauhtis+500nm kytkin, laturinvapaakytkin, hihnat, kilometri uutta alipaineletkua ja mahdollisesti öljypumppu. Sitten kun tuo on nipussa, niin voi paneutua siihen alustaan On vähä ollu hiljaiseloa kun ispiraatiota etsin töiden ohessa turbon hajoamisen jälkeen. MUTTA nyt on pasuuna taas pajassa levällään
VW Passat 1,9TDI 96kw 4-Motion Highline -03
http://aijaa.com/Q1Jc0y" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Männät AVF koneeseen?
Saa siihen ainakin 81mm +0.5mm kokoon asti. Kahta litraahan se tekee iskutilavuudeksi.
- Carpowerful
Marmorilta vai?
Käytettynä romikselta tai uutena tarvikkeena. 2.0 8V TDI männät, ko. konetta saanu myös 3bg passatin keulalle. Sopiihan ne toki myös 2.5tdistä ku katsoo että tulee oikeet parit.
- Carpowerful
Asia pihvinen
Jos vaihdat öljypumpun, niin mielestäni on järkevää ottaa BKC-moottorin pumppu.
Se on pienemmällä rattaalla, eli pyörintänopeus on suurempi kuin AVF:n vakiopumpussa.
Ko. swappiin tarttet BKC:n ö-pumpun, ketjun ja kiristimen.
- Carpowerful
Onpa hyvä tietää tuollainenkin. Ei varmaan haittaa oo jos öljy kiertäis vähä paremmin, vaikka ei tuolla nykyisellä teho tavotteella ole kone ainakaan äärirajoilla. Jos sais edes sen 96kw irti
Kyllä mää tuon tason remontissa vaihtelisin öljypumpun uuteen kyselemättä. aeb / 1.8 20vt koneeseen tais olla joku 90€ joitain vuosia sitten laadukas tarvike öjypumppu. Oisko ollu febi.
- Carpowerful
Juu niin kyllä se oli meininki vaihtaa, vuan ei ollu tietoo tuosta TEHO pumpusta Hei oletteko pumppareita mitenkään testauttanut, vai onko se kerrasta kaput ja thats it. Niitä suutinkärkiä olen yrittänyt kaivaa, mut ei perhana niistä ota selevää mistä sellaset irtoo. Tarkoitus olis sprintit hommata, kunhan nyt muuten saa eka pyörimään tuon ja kahtoo miten paljon ahistaaa nuo vakiot. Tänään lähtee kone lopullisesti irti autosta, turbo ja muut apulaitteet alkaa olla jo pöydällä.
