Passat 3C: kuskin puolen parkkipolttimon vaihto
Wili
Post by Wili »
Otsikon mukainen polttimo pimeänä. Pitäisi vissiin olla gynegologin käsi että tuonne pääsisi. Miten tuo poltin on kiinni? Sillä kahden sormen tuntumalla minkä tuonne sain niin ei kääntynyt eikä vetämällä lähtenyt... :(
Passat -08 1,9PD variant
Re: Passat 3C: kuskin puolen parkkipolttimon vaihto
Ite nyppäsin johdoista sen irti sielä kolostaan. Ja samanlai tökkäsin sen takas sinne. :)
Wili
Post by Wili »
Näinhän se vaihtui. Piti peilillä katsoa varmistus ensin, polttimo tosiaan lähti ihan vetämällä irti kun kunnolla nykäisi ja saman tien takaisin.
Meinasin eilen työntää tuon Passatin ohjekirjan uuninsytykkeeksi. Kohdassa polttimon vaihto kun lukee suunnilleen että vaatii erikoisosaamista vie merkkihuoltoon, hätätapauksessa ammattitaitoisen muunkin korjaamon voi kelpuuttaa. Ei edes tietoa polttimon mallista eikä mitään ohjeita. Kädettömille nämä nykylaitteet lie suunniteltu ainakin ohjekirjan mukaan siis... :veryangry
ibel
Post by ibel »
^Siis tarkotat varmaa et nuo ohjekirjat on tehty kädettömille..?? :D
Wili
Post by Wili »
Juuri niin.
Ja parkkipolttimon paikalleenlaittoa helpotti kun piti parkissa valoa päällä.. Ei paha homma laisinkaan.
Johdoista nyppästen vain parkki pois.
