Vaihdelaatikkoko menossa (VIDEO) T5 automaatti
Remontista remonttiin...
Oisko arvon raadilla tietoa asiaankuulumattomista äänistä volkkarin konepellin alla.
Videon alussa Kuuluu kumma vinkuna kun koneelle antaa kierroksia, samanlainen ääni kuin etuvetoisella (ainakin vanhemmilla) autoilla pakitettaessa.
Tyhjäkäynnillä kuuluu vaihdelaatikon suunnalta säännöllisen epäsäännöllisesti metallinen kolina.
Oiskohan noilla äänillä jokin keskinäinen yhteys (esim. öljypumppu) kun tuo vikinä on kuulunut jo jonkinaikaa.
Onni on oma talli jos Transportterin omistaa.
edit: Auto on siis t5 130 heppainen automaatti
http://www.youtube.com/watch?v=bB4bxWysBPI" onclick="window.open(this.href);return false;
						Re: Vaihdelaatikkoko menossa (VIDEO) T5 automaatti
Taitaapi sittenkin tuo momentinmuunnin tuolla kolista.
Oisko kellään saksankielentaitoa senverran että tarkoittaako tuossa ilmoituksessa että vanha osa on lähetettävä takaisin jotta osan saa tuohon hintaan?
http://www.ebay.de/itm/Drehmomentwandle ... 20c4ce89c3" onclick="window.open(this.href);return false;
http://translate.google.fi/?hl=fi&tab=wT
"Täällä me tarjoamme kunnostettuja momentinmuunnin koodia tässä TF 60/62N-09G 09K
Se toimitetaan ilmainen huuhtelu yhtiön Lubegard niin siirto voidaan huuhdella pois.
Cars: VW T5, Golf, Passat, Touran, New Beetle
Vanha osa sähköpostin 5 arkipäivän kuluessa samalla vakaa joukko Öljytön toimitus takaisin meille.
12 kuukauden takuu
TÄRKEÄÄ: 100 € pantin EXTRA siirtää vanhaan osaan, saa käyttää osa siirretään takaisin!
12 kuukauden takuu
Laatikko ja turbiini kunnostettu ja isketty takaisin paikoilleen...
VIELÄKI SE KOLISEE
Kolina on korvia huumaava... mistähän tuota lähtis selvittämään kun ei uskalla käyntiin enää montakertaa laittaa?
													VIELÄKI SE KOLISEE
Onkos kaksoimassa vauhtipyörä tarkistettu?
Ei oo semmoista.
Tällähetkellä suurin epäilys on ohjaustehostimenpumpussa mikä on vinkunut jo jonkin aikaa. Ilmeisesti ei ole ilmannut kunnolla kun käytin putkea irti laturinvaihdon yhteydessä. Huomenna pumppu vaihtoon ja sitten itketään lisää.
Eipä ollut ohjaustehostimen pumppukaan.. paaliin.
Ollut jokunen jakoratas vikainen,Kannattaa ehkä ottaa tehostinpumppu irti ja kokeilla onko välystä jakorattaassa.
(eli muljuuko ratas)Ja olethan jo kokeillut vesipumpun(voi olla niin väljä että hammaspyörä hinkkaa lohkoa vaikka ei kuluttaisikaan vettä)
Kiitti vinkistä , kaikki apulaitteet käyty läpi. Ei taida jakopäätä saada auki ilman lootan irroitusta?
Edit. Ääni siis häviää kierroksilla.
Tehostimen pumppu pois ja kone käyntiin. Häviääkö ääni jos häviää jakopään kiristinpyörä mahdollisesti pettänyt (tulppaa jakoratas, muuten öljyt roiskuu aukosta)
