CD-Soitin ja airbag
CD-Soitin ja airbag
Tänään otin stereot irti autosta ja akun myös. Akun laitoin takaisin kiinni mutta stereoita en! joitain varoitusvaloja paloi aikansa mutta hävisivät(paitsi airbagvalo) onko tällä joku yhteys?
Re: CD-Soitin ja airbag
Otitko siis vaan soittimen irti, vai jotain muutakin?
Vain ja ainoastaan soittimen. Nyt sekin on takasin kytketty mutta airbag valo jatkaa palamistaan. Akku oli tämän ajan irti mutta ei se ole ennenkään tuota tehnyt.
Mistä autosta on kyse?
Jotkut esim. 3C passat sytyttää airbagin valon jos soittimen ympärillä olevasta kehyksestä päästää sen Airbag off-valon johton irti.
Joo no ajattelinkin että siitä on pakko johtua. 3C on.
