Kertokaas joku mistä moinen vois johtua.
Ensin lopetti toimintansa kierroslukumittari , öjlynpainevalon vilkuessa.
Muutaman päivän kuluttua tekee sen kun käynnistää kaikki mittarit toimii mutta noin puolen minuutin kuluttua kaikki pimenevät. Välillä öljynpainevalo +summeri alkaa vilkkua/soida jolloin mittarit toimii hetken kunnes taas pimenevät.Matkamittari,trippi ja kello toimii. Katsastus edessä , onkohan este läpipääsylle.Auto on 2,5 tdi,autom.  -01 carsport .
						VW T4 - 01 mittaristo ongelmia
Re: VW T4 - 01 mittaristo ongelmia
"Ensin lopetti toimintansa kierroslukumittari , öjlynpainevalon vilkuessa. "
Tarkistaisin laturin latauksen/liittimet, pohjapanssari pois ja alta tutkimaan johtoja/liittimiä ennen katsastusta
Laturi on vaihdettu vuosi sitten =lataa (mitattu). Mitä piuhoja/liittimiä sieltä pitäs ruveta räplää.
" Mitä piuhoja/liittimiä sieltä pitäs ruveta räplää."
Laturilta lähtevät kaksi ohutta 0,5 johtoa, jos siellä kaikki ehjiä, niin on liittimiä ennen mittaritaulua/ssa +maadoitus.
Olisko mahdollista että öljynpaineanturi sökönä ? Tänäänkin mittarit toimi 10 minsaa yhtä kyytiä -> paineen merkkivalon tehden omia "manoovereja" sytty,sammu,sytty +piippas ym.as wrote:" Mitä piuhoja/liittimiä sieltä pitäs ruveta räplää."
"Olisko mahdollista että öljynpaineanturi sökönä ?"
Kyllä, on ala-yläpaine anturit, nuo on niitä "maa" pisteitä, jos rikki niin ei ilmoita olemasta olostaan mittaristolle
Ollut jokunen ovenjohtosarja vikainen(kuskin ovi)johdot välillä oikosulussa niin että mittariston kaikkivalot vilkkuu ja
muutenkin sekoilee
						muutenkin sekoilee
