T4 2.4D 57kw automaatti kulutus
Saiderrr
Post by Saiderrr »
Ostin vuosi sitten 325tkm ajetun T4:sen (57 kW / 78 Hv), ja siitä hieman eteenpäin autoon piti tehdä jakopääremontti.
Auto huollettiin merkkiliikkeessä, ja konehuoneeseen onnistuttiin laittamaan väärät osat, jonka takia moottori sekä öljypumppu piti vaihtaa. uudella Moottorilla on ajettu nyt 163tkm. (160tkm kun vaihdettiin)
Tankillisella pääsee n.400-450km ja tuntuu että kulutus liikkuu 14-20l paikkeilla /100km nyt kesällä, oli sitten kaupunki tai maantieajoa. Tankkimittarin viisari vain putoaa silmissä ja tankattaessa myös testattu että tosiaan sieltä sen verran häviää.
Voiko olla kulutus näin paljon?? Mitä kannattaa tarkastaa ja huomioida nyt? (tankki ei vuoda..)
Ainut vika mitä muuten huomaan ajossa, on se että jarruttaessa ensimmäinen jarrutus vastaa niinkuin pitääkin, mutta heti jos jarruttaa toisen tai kolmannen kerran peräkkäin, muuttuu jarrupoljin todella raskaaksi, ja jarrutusteho häviää huomattavasti.
Onko tätä tiettyä tyyppiä mahdollista lastuttaa? laatikko vaihdettu 20tkm sitten. Vaikuttaisi varmasti positiivisesti kulutukseen, kun on muutenkin valmiiksi tehoton.
as
Re: T4 2.4D 57kw automaatti kulutus
Post by as »
"Onko tätä tiettyä tyyppiä mahdollista lastuttaa?"
Ei, ajoituksella ja syötöillä voi kulutukseen vaikuttaa, jos jarrut laahaa/jumittaa sen voit todeta ajonjälkeen sormilla koittamalla jarrulevyistä (eivät kunnossa olleena lämpeä yhtään).
Omassani tankillisella pääsi 1000km hyvin maantieajoa 5vaihteisella manuaalilla, kaupunkiajo automaatilla vie enemmän ainetta, tuo määrä jo liikaa.
Ajoituksen säätäisin ensiksi ja ne jarrut tarkistaisin.
Saiderrr
Post by Saiderrr »
Kiitos vastauksesta, täytyy ottaa viisaampi kaveriksi kun on vähän peukalo keskellä kämmentä auto asioissa..
Katsotaan jos viisastumme :)
Saiderrr
Post by Saiderrr »
Voitko laittaa ajoituksen ja syötön säädöistä jonkun ohjeen, jos pystyisi säätämään itse?
Jarrulevyjä kokeiltiin pitkän ajon jälkeen ja tulikuumat olivat :x
porterman
Post by porterman »
Terve!
Mulla oli tuollainen -96 postimalli T4 automaatti AAB 57kW moottorilla ajossa 9 vuotta ja kulutus oli aika tasaisesti 10l/100km. Nyt käytössä on samanlainen T4 automaatti 2,5 tdi 75kw moottorilla ja sen kulutus on 8,2l/100km.
Tuo edellinen on tuolla tallissa vielä ajokuntoisena. Myyn sen, jos joku tarvitsee. Ajettu 284t. Vaihteisto toimii hyvin.
Katsastus vain ja voi ottaa käyttöön. Hp. 1000€. Auto Loimaalla.
050 523 3399
as
Post by as »
Saiderrr wrote:Voitko laittaa ajoituksen ja syötön säädöistä jonkun ohjeen, jos pystyisi säätämään itse?
Löytyy hakua käyttäen paljon ohjeita tuossa yksi, ensin jarrut kuntoon, herkistely tai osia uusiksi jos ei muuten laahaaminen lopu.
viewtopic.php?f=18&t=11256&p=102758&hil ... us#p102758" onclick="window.open(this.href);return false;
